BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Nogen der har viden om hvor lang sneglen skal være, min nabo har sådan et fyr, har målt den op til at være 780 mm fra den fod som er imod motoren og det stykke aksel der går ind i gearet er 65 mm. Akselen er brændt helt spids og der mangler en vikling, jeg mener hvis den mangler noget både af aksel og vikling har den stor chance for at kan brænde tilbage. Kan man ikke købe løse viklinger + et stykke aksel. Akselen har jeg målt til ca 18 mm.
Vh Claus.
Senest aktiv: i går 15:31
Re: BAXI MULTI-HEAT 1,5 fra 2008.
Nighttrain skrev:Nogen der har viden om hvor lang sneglen skal være, min nabo har sådan et fyr, har målt den op til at være 780 mm fra den fod som er imod motoren og det stykke aksel der går ind i gearet er 65 mm. Akselen er brændt helt spids og der mangler en vikling, jeg mener hvis den mangler noget både af aksel og vikling har den stor chance for at kan brænde tilbage. Kan man ikke købe løse viklinger + et stykke aksel. Akselen har jeg målt til ca 18 mm.
Vh Claus.
tja.. er den justeret rigtig bræner den ikke tilbage :wink:
målte på ekstra snegl 73cm med sneglevindinger til spids og 85cm i alt på en brugt snegl..
tønker jeg kunne lokkes til at afskære et stykke på 10cm..pris 100kr
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Tja, jeg tænker som Dr. Thy, har lagt 2 stk Baxi 2.5 snegle på lager, netop med det formål
at kunne skære et stykke af sneglen, og svejse på én der lige trænger til at blive forlænget lidt.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hejsa thy.
Det er først en vi skal til at stille op så vi ved ikke om den er justeret rigtig, men det skal siges dem der har kørt med den har været fuldstændig ligeglad med hvordan den har kørt, lågen har været skæv så flammen har brændt den ene side af fyret af og dårlig snegl og næsten 5 mm tjærelag indvendig af brændekammer og 6 af røgrørene er stoppet pga røgkassen har dækket hullerne med aske.
Så den har stået på den helt store rengøring og har fået lågen rettet op, og sneglen skal også reppes inden det hele skal samles igen.
Så kunne du lokkes til at du vil sælge 10cm så ville det være til stor hjælp for os så vi kan få det afprøvet om fyret i det hele taget kan køre.
på forhånd tak Claus.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
thy skrev:tja.. er den justeret rigtig bræner den ikke tilbage :wink:
Ok men hvor lang er en ny snegl, er det 85cm.
Brandsen
Areal: 425 m2
Jeg husker desværre ikke hvor lang sneglen skal være på en Baxi 1.5
så jeg vil bare lige kommentere, at længden i sig selv er ikke nok,
selve vindingerne på sneglen bliver også brændt af, sådan de yderste
vindinger ikke er store nok, og dermed ikke 'skovler' pillerne langt
nok ud i brændkammeret.
Lidt vrøvlet kommentar, men håber du forstå hvad jeg mener,
ellers er der et par billeder af en Baxi 2.5 snegl her, hvor du kan se
den yderste vinding er brændt, helt tynd i godset, og alt for lille diameter.
Udskiftning af snegl på Baxi 2.5
Nighttrain skrev:Ok men hvor lang er en ny snegl, er det 85cm.
Spændene prochekt..
Ved ikke det nøjagtige mål på sneglen,men skal umiddelbart nå ind til herden,men ikke længere,når i er så grundige må i kunne udregne hvor lang den så skal være..
Skal nordpå om ca 6 uger,men det er vel for længe til..
Så må posten nok klare den del..
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hej Brandsen.
Det er helt rigtig beskrevet de billeder af 2.5 der er brændt er ret ens i den vi skal have renoveret sneglen i, den eneste forskel er bare i den her er sneglen brændt noget mere, den er brændt helt spids og mangler vikling på mindst 45 mm. Og have sådan en extra er mange penge for noget man ikke helt ved om kommer til at køre rigtig, den billigste jeg har fundet koster 1975 kr, så i første omgang renoverer vi sneglen.
Vh Claus.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
thy skrev:Spændene prochekt..
Hejsa thy.
Skal den gå lige til kanten i herden kan vi sagtens regne det ud, der var bare noget nemmer hvis der var en der vidste nøjagtigt hvor lang den er fra ny af, er vandt til at arbejde med 100 og 1000 dele på mit arb så 5 mm er meget i min verden.
Ja 6 uger er nok lige længe nok, det kunne være rart at få skittet i gang.
jeg sender dig en privat besked ang min adresse og du dit konto nr. Når jeg har talt med naboen i morgen.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Har så fået de nøjagtige mål på en ny snegl.
En helt ny snegl er i total længde = 862 mm
Aksel der går ind i gear = 64 mm
Klumpen der går imod gear = 58 mm
Snegl med vendinger fra klumpen til enden ind i herden = 740 mm
Aksel hvor vendinger sider på = 18 mm
Sneglens total tykkelse = 51 mm +- 1 mm.
Mvh Claus.
