Mit Woody fyr med Version 4.22 styrebox melder en checksum-fejl ( Prom 1: 1) når strømmen bliver sluttet til ved f.eks fyldning af snegl.
Jeg har også bemærket det er blevet lidt sulten med pillerne.
Er der nogle bud på hvor den er gal.
Jacob
Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
- 7
- Tilmeldt: 02 sep 2017 09:04
- Senest aktiv: 13 jun 2024 17:22
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Checksum-fejl på version 4.22 Hjælp
Hvis den ikke vedvarend øger fejl summen, er det bare en oplysningJSM skrev:Hej
Jacob
At den er mere sulten, klares måske med en frisk grundjustering.
- 7
OK
Kommer i tanke om at, jeg ikke har kunne justerer den ned i drift effekt via. pid reguleringen, før fejlmældingen kunne jeg få den til at køre ned på 10% drift hvis jeg stillede på i langt ned,(ikke fordi den skulle det) det er ikke muligt nu, den køre med 50-60% ved temperaturer.60_62°.
Tænker om der er en sammenhæng mellem det og så forbruget??
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis temperaturen er sat til 60gr er det ikke fordi den ikke kan regulere ned, men fordi den ikke skal for at holde temperaturen.
Men det kunne tyde på at den får alt for lidt piller, hvilket giver en ekstrem uøkonomisk forbrænding, med alt for meget luft, så en stor del af varmen sende i skorstenen.
Hvis kedlen er hvid inden i, bekræfter det ovenstående. Så en ny afvejning! hvis den er meget ændret, måske lidt problemsøgning på ekstern snegl. (for smuld, kondensator, fremmed legemer)
Hvis afvejningen passer, skal du nok igang med grundjustering igen.
Hvis kedlen er sort, er det omvendt at blæseren ikke giver nok eller sneglen for meget, det bør så også give røg og måske sorte piller i skuffen..
Mvh. Sophus
- 7
