Kan godt følge dig. Taget kan blive meget varmt med sol på og vindstille. Men, er der vind falder temp. på taget rigtig meget og i gråvejr er taget nærmest kold. Find hellere et par ældre plane solfangere til billige penge og monter dem ovenpå taget i en bedre hældning, det vil give mere. For hvis alle de slanger skal parrallel forbindes bliver det meget dyrt i fittings.
Har lige læst du har 2x30 rør til 500 l. akkumolering. Det burde være rigeligt, hvis man siger 15 l vand pr. rør til akkumolering.
Pex rør under Tag ??
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Pex rør under Tag ??
