Baxi hyler og display blinker
Merete1982
Tilmeldt: 07 sep 2017 14:47
Senest aktiv: 11 sep 2017 15:33
Indlæg af Merete1982 »
Hej vi har et baxi 1,5 multiheat der lige pludselig er begyndt og slukke og når man så vil tænde det blinker det i displayet og hyler helt vildt. Og nu er der ingen lys i displayet, men den hyler helt hysterisk. Hvad kan der være galt? Den har også meldt fejl med overbelastet snegl. Og pillerne er ikke våde.
Senest aktiv: i dag 20:06
Re: Baxi hyler og display blinker
tja.. lyder som power printet..
overkog er vel ikke gået,så skal stiften trykkes hårdt ind,den sidder bag hætten på styringspanelet
der sidder også en sandfyldt sikring på printet der kan være gået...
t-mek har styr på print delen ,han kommer nok snart forbi
Merete1982
Ok, der er lys i displayet igen, dog stadig flimrende. Tror dog ikke den har været oppe at koge? Ikke at jeg ved det.
Men forsøger vi at køre pillerne frem, så forsøger sneglen at sætte i gang, men bliver, som vi ser det, uden grund afbrudt og hyler så igen.
Kan det være at den ikke får nok strøm? Vi har i nogle dage opdaget at vores udendørs lys er begyndt at blinke?? Kan det være fejl på vores elskab, der gør at fyret ikke får nok strøm og den derfor melder fejl?
Merete1982 skrev:Ok, der er lys i displayet igen, dog stadig flimrende. Tror dog ikke den har været oppe at koge? Ikke at jeg ved det.
ja der skal være 3 faser ved fyret og nul gerne jord..
nul og en fase kan tænde fyret ,men ikke nok til sneglen der skal bruge 3 faser
det er set at der kan være brud på kabel til sneglen på grund af slid på grund af rystelser lige hvor kabel går ind i rør eller andre genemføringer..
mus har der også været på spil nogle gange bag displayet..
du er sikker på sneglen ikke sider fast....
prøv at bakke lidt først..
kontaktsættet kan også være slidt..
hvor i landet
Merete1982
Hmm det begynder at give lidt mening, hvis der skulle være brud på kabel et sted.
Det er 9381 Sulsted, nordjylland.
Og ja er ret sikker på sneglen ikke sidder fast, for den har kørt fint indtil nu, og pillerne er ikke våde eller smuldrede omkring sneglen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Merete1982 skrev:Hmm det begynder at give lidt mening, hvis der skulle være brud på kabel et sted.
Evt. fejl i elinstallation skal findes.
Udendørs lys som blinker... Slidte lysrør eller slidte LED pærer vil kunne stå og blinke, prøv at udskift en af lyskilderne og se om det stadig blinker ?
Fejlen på fyret lyder mistænkelig meget som fejl på powerprint... igen igen... og det kan laves.
/ Christian
Egebjerg
Tilmeldt: 09 sep 2017 18:53
Senest aktiv: 10 sep 2017 14:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 4,0 F
Areal: 325
Brændsel: Træpiller & Korn
Geografisk sted: 4700
Indlæg af Egebjerg »
Jeg har også et defekt powerprint, vil gerne have det lavet hvis det kan lade sig gøre.
Merete1982
Nogen der ved hvad det ca koster at få lavet et defekt powerprint? :|
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
T-mek den travle mand :)
:great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
Merete1982 skrev:Nogen der ved hvad det ca koster at få lavet et defekt powerprint? :|
Se PB med info.
/ Christian
