Den bruger ca. 9A hvis den er på 3*400V, kan ikke lige se specifikationer på den.
Jeg ved ikke hvad en Baxi bruger, men hvis du har 16A sikringer og Baxi bruger mindre end 6A kan du bare tilslutte den til samme klemmer som forsyner Baxi. Den er med indbygget termostat så hvis denne kan justeres tilstrækkeligt langt ned,er det bare at indstille den på f.eks. 15 grader, så vil den automatisk tænde for el varmen hvis Baxi går ud. Vær dog opmærksom på at hvis du slukker Baxi om sommeren så er det smart at sætte en afbryder eller et par CEE stik på ledningen til el varmen så du kan afbryde denne. Efter sigende har printene i Baxi ikke godt af at der bliver slukket for strømmen til dem.
El patron til BAXI MH 2.5
- 10
- Tilmeldt: 30 dec 2014 12:09
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8-10
Re: El patron til BAXI MH 2.5
Hvis termostaten slår til vil det være i en situation hvor BAXI'en er gået ud og melder fejl, så det vil jo være minimalt hvad den bruger af strøm.
Hvordan skulle printene kunne tage skade af at strømmen bliver frakoblet? Det lyder mærkeligt.
Jeg har altid frakoblet fyret helt om sommeren, og fyret virker stadig. Af og til har fyret hylet i et par minutter efter jeg kobler strømmen til igen, men måske er det bare en kondensator der skal lades op igen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg er ikke ekspert i Baxi, det er kun hvad jeg har læst i andre tråde herinde, men hvis der er iltstyring på, er det en dårlig ide at slukke for strømmen, der er varme på iltsonden og den kan tage skade hvis den bliver fugtig. På mit eget fyr hvor der er iltsonde slukker jeg aldrig for strømmen. På 16 år har jeg skiftet 1 iltsonde, ilfaste sten i brænkammer 2 gang og reperaret snegl 2 gange, intet andet.
- 10
- Areal: 200
Min BAXI er fra år 2000 og med iltstyring. Jeg har også kun skiftet iltsonde en enkelt gang, men jeg tror nu heller ikke den bliver fugtig der hvor den er monteret.
Ilt sonden svarer jo til en lambda sonde i en bil, og den er jo slukket meget af tiden uden at det er et problem.
- 10
- Areal: 200
Jeg har fået bekræftet at el patronen passer til min BAXI. Så skal jeg bare have fundet eller fabrikeret monteringspladen.
