Hey alle her inden.
Igår da jeg havde tændt den store blå maskine "baxi 2.5" kørte den endelig og okay men her til morgen da jeg så kom ned til den for at se om alt var ok. Var den gået ud og med alarm A12 og fremløbstemperaturen stod på 0.
Hvad kan der være galt og hvis der er noget med følte. Til fremløbstemperaturen hvor sidder den så
Fremløbs temperaturs føler
- 9
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Fremløbs temperaturs føler
fremløbsføleren sidder under dækslet foran, inde i en dyklomme sammen med overkogs sikringen.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 37 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
A12 = fremløbsføler defekt.Jesper84 skrev:Hey alle her inden.
Når styring skriver 0 grader er føler kortsluttet.
Det er før set at der over sommeren har været flyttet gnavere ind i fyret / styringen, så kig lige efter med det.
Føler er monteret i klemrække J5 på powerprint, klemme 1+2 og er placeret som Bigfoot beskriver det.
Det er en PT1000 føler du skal bruge...
https://www.elsag.dk/pt1000-fugttaet-si ... oeler-ip65
/ Christian
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
originalt er det da en PT500 føler.... jeg har nogle originale følere liggnede her, brugte dog, men de virker.T-mek skrev:A12 = fremløbsføler defekt.
- 9
- Areal: 250
Okay tak for hurtig tilbagemeldning.
Men føleren er den en del SF oberkogmongen eller hvordan, mere fordi mit baxi er fra 1998
Og hvor kan man evt København føler og overkogning
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nej den er ikke en del af overkog, den sidder bare i samme lomme som overkogssikringenJesper84 skrev:Okay tak for hurtig tilbagemeldning.
NixBigfoot skrev:originalt er det da en PT500 føler.... jeg har nogle originale følere liggnede her, brugte dog, men de virker.
Det er PT1000.
Både til fremløb, retur og røggas.
/ Christian
- 9
- Areal: 250
Den sorte front plade med styringen skal af og måske den øverste blå front plade...Jesper84 skrev:Hvor meget skal der afskilles for at skifte sådan en
/ Christian
- 9
- Areal: 250
Okay tak. Der skulle evt. Ikke være nogen som kun være mig behjælpelig med at skifte føleren på fremløbs temperaturen og overkogningen
Bor omkring bårse på Sydsjælland?
