Hvorfor vil du skifte overkogssikring ?Jesper84 skrev:Okay tak. Der skulle evt. Ikke være nogen som kun være mig behjælpelig med at skifte føleren på fremløbs temperaturen og overkogningen
Bor omkring bårse på Sydsjælland?
Fremløbs temperaturs føler
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Fremløbs temperaturs føler
/ Christian
- 9
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
- 9
- Areal: 250
Det er fordi den ser knækket ud inden bag front planten. Måske heller ikke nødvendigt
Okay, så er det nok en god ide at udskifte den...Jesper84 skrev:Det er fordi den ser knækket ud inden bag front planten. Måske heller ikke nødvendigt
/ Christian
- 9
- Areal: 250
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det sku være ret simpel at skifte mener de sidder i samme dyklomme,og kan bare trækkes ud og så bare putte de ny ind...
Man kan hvis du mangler varme bytte rundt på frem og retur indtil du får fat i en,så skal set sænkes ca 5-10 grader
- 9
- Areal: 250
Okay hvad nu hvis den ikke ligger i en dyklomme.
Kan nemlig ikke se sådan en.
Hvordan for man evt. Topplanene så man kanon se nærmere
Tror du skal have plade af der sider over øverste låge...den trækkes bare af..så sidder de inde bag isoleringen...Jesper84 skrev:Okay hvad nu hvis den ikke ligger i en dyklomme.
Sårn er det på 1,5 og ret sikker på 2,5 er laver ligende
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Dr. Thy har igen helt ret, bare træk hårdt i det blå skjold der sidder mellem
øverste låge og det sorte kontrol panel, det sidder bare fast med to stk klemnoter,
og når skjoldet er taget af, så fjern Rockwool isoleringen, så ser du de 3 stk små
dækplader, samt dykrør til fremløb og overkog.
Ret simpel operation at skifte fremløbsføler, du følger bare ledningen tilbage til
printkortert, og hvis alt andet kikser, så læser du hare instruksen fra bruger
T-mek én gang til
Dixi Baxi !
T-mek én gang til
Dixi Baxi !
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det sorte kontrolpanel sidder med fire små stjerneskruer meister.....Brandsen skrev:Halløj i forum,
T-mek én gang til.
Dixi Baxi !
