Hej Forum.
Jeg har et, formoder jeg Baxi tpk 24, hvis jeg ellers har gættet rigtigt. Det kan yde mellem 6-24 kW står der i specs, mens certifikatet siger 22 kW. Serienummeret ender også på 22...
Nå, jeg har haft broblemer med tænding og tænkte defor at jeg ville købe et nyt tændelement og gå fra 150W til 250W. Dette kræver skift fra 2- til 3A sikring, står der i den installationsvejledning der er sendt med. Jeg glemte så i min iver at skifte sikringen, så da tændelementet slog til røg strømmen til hele molevitten. Så tænkte jeg at det jo nok var sikringen, som jeg så ville finde ud fra installationsvejledningen som viser den sidder på printpladen. Den stemmer dog ikke overens med typen på mit fyr, og jeg kan ikke finde en sikring nogen steder overhovedet... Jeg har kigget alle steder.
Spørgsmål: Har nogen prøvet dette skift fra 150 til 250 og hvordan gjorde I? Har I skiftet sikring? Har nogen fundet en sikring på et tpk24 Baxi fyr?
Derudover: Gode råd eller tips modtages MEGET gerne.
Mvh Anders
Skift fra 150W til 250W Baxi TPK 24
- 7
- Tilmeldt: 10 sep 2017 08:35
- Senest aktiv: 03 jan 2022 09:19
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Skift fra 150W til 250W Baxi TPK 24
Sikring kan være loddet på printet, prøv at tage et billede af printet og læg ind her.
Hvad med der hvor strømmen kommer ind i fyret, der skulle vel ikke sidde en sikringsholder der ?
/ Christian
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 17:19
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Der sidder en boks bag styringspanelet, tag toppen af og så burde du kunne fiske boksen ud, en sort plastik boks som på nogle modeller kan være lidt bøvlet at komme til. Sikring sidder i den boks om nem at skifte når først du har fået den åbnet.
Hvordan vil du spille?
- 7
Tak for svar.
Jeg er ret sikker på der ikke sidder en sikring på printpladen, men skal lige simide et billede op når jeg har knækket koden til det
Jeg har nu haft toppen af, og kan se der sidder en overkogssikring ved siden af styreboksen. Aktiveres med en hvis stift på fronten (blot til info). Så har jeg haft den sorte styreboks af, hvori der sidder display og knapper mv. Men den boks skal vel ikke skilles ad igen, eller hvordan? Den ligner ikke umiddelbart en boks man skal skille ad...
Edit: Jeg læste lige indlægget igen, og prøver lige at kigge en ekstra gang... Måske jeg har misforstået
- Areal: 230
Det er ikke den med knapper der sidder en ekstrem boks inde bag ved med nogle ledninger ind i.
- 7
Jeg har nu kigget efter igen, og kan ikke finde den omtalte boks. Af ren nysgerrighed skilte jeg display-boksen ad, og den indeholder ikke en sikring.
Men så må jeg tjekke igen...
Hvis andre har erfaring med udskiftning af tændelement på sån et Baxi-fyr, så meld endelig ind.
Men tak for ordene indtil videre :-)
- Areal: 230
Spøjst.
Dem jeg har set sidder den i modsatte side af display.
Har dog prøvet at det var nødvendigt at skrue hele toppen af for at kunne trække den langt nok ud til at kunne åbne den.
- 7
Nå, så gik der lige et par dage, men problemet er løst.
Printet sidder i en boks monteret bag front-skjoldet. Jeg fik at vide fra installatøren at der skulle sidde en boks bag "frontpanelet", hvilket jeg forstod som der hvor displayet sidder. Men jeg skulle endnu længere ind. Jeg havde dog aldrig forestillet mig at der sad noget der. Instruktionsbogen siger underligt nok ikke noget om det. Der er godt nok et diagram over printet, men det viser ikke sikringen og heller ikke placeringen.
Udskiftnings-instruktionen ift. tændelementet viser printet med sikringen, men ikke placeringen af printet. Igen, så havde jeg ikke forestillet mig at finde den så godt gemt væk og så dårlig beskrevet.
Derudover fortæller Baxi til installatøren at fyret er bestykket med en 3,125A sikring, hvilket gjorde mig nervøs, da sikringen røg da det nye tændelement slog i gang. Og der er netop for det nye tændelement beskrevet at sikringen skal være 3A. Så tænkte jeg måske havde f#@cket et eller andet, andet op. Men der sad en 2A sikring i fra Baxi, så da den blev skiftet til en 3'er kørte det bare.
Men tak for hjælpen og håber andre kan bruge min erfaring.
- Tilmeldt: 17 sep 2012 20:45
- Senest aktiv: 02 nov 2020 12:07
- Mit fyr: Baxi TPK
- Areal: 130
- Geografisk sted: Fyn
Tak
Vi har haft lige præcis det samme problem med et baxi tpk fyr, hvor strømmen går og hvor man ikke kan se hvor sikringen er placeret i brugsanvisningen. Vi havde også en 2amp sikring i.
