Hvad Trold.. også laver....
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Har jo altid haft gang i et eller andet. En stor hobby er at bygge modeller af gamle dampmaskiner, jeg har efterhånden bygget en halv snes stykker af dem.
Modellen her er svejset sammen, så den ligner den er i støbejern. Alt hvad der er rødt er jern, det blanke er rustfast stål og det gule er messing. Intet er købt som færdigt, alt er lavet på værkstedet.
Tror jeg lader billederne tale for sig selv.
---- Om den kan køre ??? :great:
Hov - ser nu, at jeg har lavet en sort streg på køkkengulvet - den må jeg lige skynde mig og ha' fjernet, inden hun opdager det slap.gif
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvad Trold.. også laver....
Indlæg af Ole S. »
Det er bare iorden det der.
Ang stregen prøv med et viskelæder, det er fortrinligt til den slags.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Tak Ole - jeg nåede det inden hun opdagede det, men det var også kun lige :great:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Det er flot!
Helt "i orden" håndværk..
Det er dælme godt nok flot :great: hold da op..
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Troldmand. skrev:Tak Ole - jeg nåede det inden hun opdagede det, men det var også kun lige :great:
Ja det er sku med at holde sig gode venner med finansministeren, ellers går det helt galt. :cry:
Troldmand.
Skulle man få lyst til at lave en dampmaskine, er der nok af halvfabrikater at tage af her. Har da selv engang lavet et par stykker af dem.
http://www.stuartmodels.com/inprod.cfm/section/casting
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Troldmand
Det må jeg nok sige. Der må godtnok ligge mange timer, i sådanne projekter. Du har da ikke spildt din ungdom med at rende rundt på en blomstereng og spille fodbold.
og du har drejet, boret , filet, det hele selv, sådan helt fra bunden. Flotte staferinger. Imponerende :great:
med venlig hilsen
Pelle
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
HEHE.. icon_cheesygrin.gif Nu kommer knægten op i mig!
Hvilket brændstof bliver brugt?
Er det sprit-tabletter, som den dampmaskine man havde på børneværelset?
Jeg har sejlet med fjernstyrede både i et par år - og det kunne sgu da være sjovt med en dampdrevet slæbebåd :oops:
Troldmand.
Tak for interessen.
Lau - det på på billederne er selve dampmaskinen uden kedel. Maskinen kan køre på både damp og trykluft, normalt bruger jeg trykluft til at få dem til at køre på, det giver ikke rust, som damp vil gøre. Skulle de køre hver dag ville damp være at foretrække, da det ikke ville giver rustproblemer.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det er dælme flot håndværk :great:
