baxi multiheat 1.5 a2 fejl
karstenw
Tilmeldt: 15 maj 2016 18:54
Senest aktiv: 20 sep 2017 22:46
Mit fyr: Baxi mh 1.5
Areal: 214
Geografisk sted: 4171
Indlæg af karstenw »
Godaften i forum..
kom hjem til en a2 fejl i dag.. overtryksikringen var udløst.. fik startet det op,og kørt 1 times tid..
så begynder fremløbs temp at springe op og ned fra 53g til 82.. retur var 77 konstant..
Mit spørgsmål.. er det ikke power-print der styre temperatur på fremløb/retur?
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Re: baxi multiheat 1.5 a2 fejl
karstenw skrev:Godaften i forum..
tænker kedeltempføler er defekt...simpelhen..
derfor har den kørt i overkog :oops:
du kan bytte om på de 2følere indtil du får skaffet en ny,og der ved holde fyret i gang sænk kedeltemp 5 grader hvis du gør sådan da den måler ca 5 grader under
klemme række j5
1 og 2(kedel) byttes med 3 og 4(retur)
Senest rettet af thy 13 sep 2017 20:34, rettet i alt 1 gang.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Sådan ville jeg ikke formulere det, styringen måler bare på fremløb og retur temp,
og giver så mere eller mindre brændsel til Baxi, alt efter hvad den måler.
Hvis fremløbs temp springer både op og ned, så lyder det som en defekt føler.
Jeg formoder din SET temp er 70 eller måske 75 grader, så hvis selv returen er 77 grader
og fremløb oppe på 82 grader, så har Baxi jo buldret løs, pga fejlagtig føler.
Tror jeg har følere liggende på lager, som du lige kunne låne til test, hvis du ellers
bor i nærheden af 4300 området.
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Styring bruger kun kedeltemp og derfor er det en dyere og mere nøjaktig føler
retur er kun bruger info...og billiger model
ps helt enig at når kedeltemp fortæller styring at kedlen er 53 grader giver den fuld gas og bremser op når den springer til 82 som nok er mere korrekt i forhold til retur temp
karstenw
Areal: 214
ja rigtigt.. fyret står til 72g , går på pause ved 74.. men opdagede af temp viste 53g men var 80/82
og derfor bulder løs, hvorefter kedel tryk steg til 2,5 bar eller højre..
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Tråden flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktør
karstenw
Areal: 214
prøver lige at bytte rundt på føler ..
ved i hvordan man kommer ind til den, hvis jeg skal skifte den.. ?
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, øverste blå skjold sidder bare med tryknitter, så du skal bare hive hård i det,
og så væk med den rockwool der sidder inden under.
Se evt her :
Baxi foler udskiftning.pdf
karstenw
Areal: 214
Perfekt det prøver jeg :great:
