Har lige snakket med en der akut mangler power printet...
Gerne Sønderjylland og op ad...
Powerprint nogen der har en låner
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 12:50
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Powerprint nogen der har en låner
Jeg kom til at give ham dit nummer, da jeg håbede på at du havde et print liggende...thy skrev:Har lige snakket med en der akut mangler power printet...
/ Christian
Desværre ikkeT-mek skrev:Jeg kom til at give ham dit nummer, da jeg håbede på at du havde et print liggende...
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har desværre heller ikke et liggende længere, det var ellers lige i min baghave
søgning afblæst..
han får fra T-mek..
har også print på lager igen...
sørme så også en iltstyring,dog defekt sonde,med sondeholder
ved nedbrud har jeg 2 kedel føler ligende
1-2 overkog..
snegl 2,5 gear og motor
blæser 2,5 kontaktsæt
1,5
kontaktsæt
parteret snegl hvis man vil have svejst et stykke i sin egen..
diverse plader der kan blive utætte,så man kan gøre klar inden adskillelse er forøvrigt ens på 1,5 og 2,5
div turbolatorer..
med smertene hjerte kører jeg 2 kedler på skrot i morgen
han får fra T-mek..
1-2 overkog..
1,5
kontaktsæt
div turbolatorer..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Centrallageret på Fyn. Godt at vide hvad der ligger på lager
- 9
- Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
- Brændsel: Træpiller vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4296
- Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ældre tråd, men har til info begge print liggende ved Stenlille på Vestsjælland.....
Dennis
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
