Søger evt ny styring eller anden mulighed får at gå nettet.
David askov
Tilmeldt: 25 jul 2017 21:41
Senest aktiv: 25 jan 2019 14:13
Indlæg af David askov »
Hej er der nogle der ligger inde med en v7 styring de vel af med.
Elller en anden mulighed for at få min gamle 6,35 styring på nettet
Vh David
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Søger evt ny styring eller anden mulighed får at gå nettet.
Indlæg af Lintz »
David askov skrev:Hej er der nogle der ligger inde med en v7 styring de vel af med.
Vh David
Hej David - Og velkommen til.
Skulle du få fat i en anden styring kunne det godt være jeg er interesseret i din styring hvis den dermed skal sælges.
Senest aktiv: i dag 11:45
Vh David
Du har mulighed for at få din V6 styring på nettet og StokerCloud.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... lefyr.html
David askov
Tak ja det var da en god mulighed med stokercloud.
jchusted
11
Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Senest aktiv: 30 apr 2018 19:57
Indlæg af jchusted »
Der vil jeg gerne advare imod pc programmet. Der er minimal support på det, da fokus er på den software der er i version 7 og 10. Min erfaringer var at jeg ofte mistede forbindelse mellem fyret og pc'en. Har helt droppet at bruge det nu.
JC
jchusted skrev:Hej
JC
Hvad mangler du svar på ?
jchusted
11
Hej Pille Bruger
Nu skulle jeg måske have kontaktet NBE. Det faldt mig dog ikke naturligt, da softwaren var købt via Stokersofts hjemmeside.
Problemet er at pc og styring mister forbindelse flere gange i døgnet. Fandt aldrig fejlen, da stokersoft kun svarede på få af mine emails.
Jeg har ikke fået det til at fungere siden og aner ikke om det software, pc eller kabel der kan være et problem.
mvh
JC
pille bruger skrev:Hvad mangler du svar på ?
jchusted skrev:Hej Pille Bruger
mvh
JC
Kig her http://stokersoft.com/blog/stokerkontro ... n-hvad-nu/
Specielt det sidste om tjek af kabel og adapter.
Ofte løses det så ved at bruge et andet fabrikat adapter.
jchusted
11
Hej Pille bruger
Jeg har brugt denne guide helt fra starten. Jeg har forbindelse, men problemet er at den mister forbindelsen efter nogle få timer.
Jeg har 1x10m RS232 kabel, der går sammen med min USB adapter der er ca 1 meter lang.
Kan længden, eller forstyrrelser af fra el kabler være skyld i jeg taber signallet ?
Er ikke klar over hvor fint følende sådanne kabler er.
mvh
JC
jchusted skrev:Hej Pille bruger
mvh
JC
Hvis det er så ustabilt, så prøv en anden USB adapter, af et andet fabrikat.
Støj udefra kan være årsagen, men jeg tror mest på en dårlig USB adapter.
