Løs sikrings holder
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Løs sikrings holder
Indlæg af Jesper84 »
Hey igen i blå stue.
Jeg syntes jeg oplever at mit baxi mister forbindelsen ind imellem. Og har fundet ud af at det nok er sikrings holderen på power printet som er problemet. Nogle der har op levet det og måske har en løsning på dette
På forhånd tak :lol:
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Re: Løs sikrings holder
Jesper84 skrev:Hey igen i blå stue.
T-mek kan sikket hjælpe..
dårlig lodet eller hvad tror du
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Jeg har endnu ikke set sikringsholder være defekt, men mindre at de har været brækket helt i stykker med skruetrækker, tang eller andet.
Selve plastic delen som sikringen sidder i kan godt føles løs, men sikringen sidder typisk fint i klemmerne ned i holderen.
Hvad oplever du at styringen gør ?
Genstarter ?
/ Christian
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Genstarter kan man vel godt kalde det.
Den har det med at gå ud i 1-2 Sek også starte op igen. Men har kigget lidt på det som tidligere nævnt, og fandt ud af at når jeg rørte ved sikrings holdere gjorde den det igen og igen.
Så jeg bankede forsiktigt på den og nu køre det igen. Men ved ikke om det kan være støv som kan gøre det eller om det er noget andet
Jesper84 skrev:Genstarter kan man vel godt kalde det.
Ir kan drille elotronik...
Men i mine ører lyder det som en kold lodning..
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Okay Thy, og hvad kan man gøre ved det ?
Man loder det om
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Støv er både elektrisk ledende, og i øvrigt stærk brændbart, nærmest eksplosivt,
så blot en lille 'nulermand' kan lave ret spændende og sjove fejl på ethvert printkort.
Og da Baxi jo har en kraftig blæsermotor, fungerer den jo nærmest som støvsuger
i dit fyrrum, med det resultat, at ret meget støv, smuld, og snask kan ende på dine
printkort. En nem og simpel kur, er at give printkortene en godt pust fra kompressor,
vel at mærke på genne sider af kortene, så du skal lige have dem af.
Det er nemt og koster gratis at prøve om det skulle hjælpe. Ikke sikkert, men jeg
er tilhænger af at prøve de ting, der er nemme og ikke koster noget som det første.
Jesper84 skrev:Okay Thy, og hvad kan man gøre ved det ?
http://moppe.dk/beeblebrox/lodde.htm
måske kan der googles video af problemet og rettelse af koldlodning..
som regl vil man kunne se på lodesiden af printet at lodetinet ikke er flydet ortenligt ud og nærmere ligner en kugle
