Stoker service?
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Stoker service?
Indlæg af Pawgs »
Er der andre end kp stokerservice der udfører service på Ksm stokere?
Jeg har forsøgt siden den 17 juli at få ham ud og lave service og han snylter det gang på gang og er ved at være godt træt af det.
Skal have lavet følgende i forbindelse med service
Skift af pakning i toplågen
Skift af iltmåler da den ikke viser rigtig længere.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Stoker service?
Indlæg af J-B »
Pakning i toplåge, er det på kedel? hvis den bare er blevet hård så spray den godt med WD40, evt. gentag nogle gange med en dags mellemrum.
Glassnoren er ganske standart, mål bredden på sporet den ligger i og køb hos en lokal VVS butik, det er meget billigere, hvis den skal skiftes.
Selve iltføleren kender jeg ikke typen på, men der står noget på den, prøv at Google det.
Ved rens slukker du vel helt for fyret og forsigtig gør føleren ren? så prøv at vente med at lægge den bagerste låge på en ½ times tid efter du har sat strøm til og se om ikke styringen viser 21% ilt.
