Hjælp ASAP blackstar styring
blackstar bent
Tilmeldt: 16 sep 2017 20:02
Senest aktiv: 17 sep 2017 11:04
Indlæg af blackstar bent »
Hej håber en kan hjælpe mig.
Har lige installeret et Blackstar 10kw styring NBE vers 10 fyr hos min mor
Nu har jeg koblet strøm til MEN
Touch diplay reagere meget dårligt til tider slet ikke
har tjekket alle forbindelser
Er Janick fra NBE herinde, eller er der nogle der ligger inde med et touch display man kunne prøve af evt købe
Nogle der har erfaret dette, fyret er købt brugt og skulle være fuld funktionsdygtig ved nedtagning
Kan det skyldes noget der ikke er koblet til, har kørt med Varmt vands prioitering, dette er koblet fra da jeg ikke har føler til vvb.
Problemet er jeg gerne skulle have det til at køre i morgen da det er min mors eneste varmekilde
Håber der er nogle der kan hjælpe
Mvh Stokerbent
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Hjælp ASAP blackstar styring
Indlæg af J-B »
Prøv at tjekke at kablet mellem skærm og styring er trykket i bund i stikkene.
Du kan også prøve at løsne skruerne der holder skærmen fast på fronten en kvart til en halv omgang.
Styringen er vel ordentlig jordforbundet? det er meget vigtig.
Senest aktiv: under et minut siden
blackstar bent skrev:Hej håber en kan hjælpe mig.
Mvh Stokerbent
Forbind styringen til internettet og StokerCloud.
blackstar bent
J-B skrev:Prøv at tjekke at kablet mellem skærm og styring er trykket i bund i stikkene.
Jordforbindelsen er den afhængig af at man kan trykke på touch display?
Jordforbindelsen er vel kun for at undgå evt trancienter der kan splitte styring af eller tager jeg fejl??
det med skruerne er det for at skærm kan sidde for stramt
skærm reagere en gang i mellem. men det er som om det stik der sidder på print ikke sidder helt godt
blackstar bent
pille bruger skrev:Forbind styringen til internettet og StokerCloud.
huha det er en ældre dame der skal køre med det så er vist bedst hun kun har styringen :-)
blackstar bent
Nogle der ved om man kan købe nyt display ved NBE eller hvem forhandler dette
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
