Er du sikkerpå det er grundvand?
Mange steder er det regn smeltevand somstoppes af f.eks et tæt lerlag det ændre sig en del afhængig af nedbør
Er det grus er det måske grundvand
Jeg ville fore med 2 lag 0.2mm plastik og støbe en god tæt beton som gulv og væg
Du skal så enten have 2 styk 150 liter eller en stor tank der ligger ned
ny varmeinstallation i ældre hus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Hmm, det skal jeg ikke sige om det er.
fra 20cm og ned har det været tungt klægt lerjord iblandet i masse sten
umuligt at få en hel spadefuld op af gangen.
Hvis det var smeltevand ville det vel stige???
Hullet er p.t ca. 1x1x1 meter, hvor jeg så er ca et spadestik dybere i den ene side. Denne side er i løbet af natten blevet fyldt med ca 10cm vand og der har det stået hele dagen uden at stige yderligere.
@Olaf13. Huset er ret smalt, så ingen plads på loftet. Og skabe har jeg fået påtalt at dem mangler vi i forvejen
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Areal: 150+30
Nej ercdet regn smeltevand stoppet af lerlag synker det meget langsomt = uger detvstigervså kun ved regn eller tø af sne lige nu er det jo frostvejr så
Du har ramt ler vil du evt videre skal du grave hullet i højnet dybere og sætte en pumpe i men du skal også passe på skred
du graver midt i og ikke indtil sokkel eller bærene skillevæg?
- Areal: 122 + 150
Det er midt i en gang, men jeg skal have understøbt fundamentet på nogle af indervæggene, samt en bærende væg. Jeg er ikke i nærheden af ydervægge.
Jeg har en murer der har fortalt mig hvor jeg må grave og han kommer og laver første del, så jeg kan se hvordan det skal gøres. Så jeg må jeg se hvad han siger til det. Det bliver nok med dræn og pumpebrønd, så jeg kan få det lidt dybere.
I praksis er der.
I praksis er der.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Men det færdige dræn, skal ligge under den færdige gulvkote. Husk
der også skal være en sandfangsbrønd, foran pumpebrønden. Dertil
skal man også huske at få installeret en alarm der starter, hvis
pumpen skulle svigte?
- 7
- Tilmeldt: 18 sep 2017 20:29
- Senest aktiv: 01 jan 2021 00:51
Re: ny varmeinstallation i ældre hus
Jeg ved det her er en gammel tråd...
Men er det muligt at få brugeren "pso" til at uddybe/omformulere forklaringen omkring krydsfiner i røret?
pso skriver:
"Afhængig af hvor mange rør der skal i hver skæres der så 2 lige sider, til 2 rør vill jeg nok skærer den ned til omrking 60mm."
Nu har jeg læst det 10-20-30 gange og jeg kan simpelthen ikke visualisere det.
Det lyder piv smart, men jeg mangler lige den sidste forståelse - måske det var muligt at se et billede?
Tak for nogle imponerende indlæg.
pso skriver:
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej Niklas og velkommen til.niklasstorm skrev:Jeg ved det her er en gammel tråd...
pso skriver:
Hvis du klikker på "pso´s" profil vil du kunne se at han ikke har været aktiv her på sitet siden 4 dec. 2016 - Så det er ikke sikkert du skal forvente et svar fra ham.
Men er du heldig kan det være der er andre herinde som ved hvad det drejer sig om.
Lintz / Redaktør
- Areal: 150+30
Hej beklager jeg har været så længe væk. Krydsfiner skiverne skæres med 100 mm hulbor fra strimler på 60 mm i bredden. Bor huller til rørene inpassende afstand fra hinanden omkring center.
