Hjælp!! Til 16Kw Blackstar
KennyHansen
Tilmeldt: 03 feb 2017 21:29
Senest aktiv: 13 nov 2017 19:25
Mit fyr: Blackstar Bs1016
Fremviser gerne i postnummer: 9340
Indlæg af KennyHansen »
Okay, nu er jeg sku snart ved og få lange løg af det fyr :(
Jeg har haft sådan et døje med det i den tid jeg har haft det, og har fået alle alarmer det kunne kaste af sig...
Men nu har det de sidste dage skabt sig helt åndssvagt, jeg kan simpelthen ikke holde liv i det.
Fyret bliver ved med og gå ud så snart det kommer op i temperatur, det køre fint fra opstart, køre rigeligt med piller ind osv.
Pludselig dør fyret og skriver "Ingen brændsel" Nu har jeg startet det op en 5-6 gange idag for bare at kunne få lidt varmt vand i huset
I bund og grund søger jeg en troldmand der kan fortælle mig hvad helve-- jeg snart skal gøre, eller en der kan komme og kigge på det før det ryger i containeren!
Området er 9340 Asaa hvis der skulle sidde en redningsmand der ude i nærheden :great:
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: Hjælp!! Til 16Kw Blackstar
KennyHansen skrev:På forhånd undskyld for den negative tone icon_cheesygrin.gif
Er styringen på StokerCloud ?
KennyHansen
Ja, har også sat den ind i min profil. Men kan se den ikke bliver vist...
https://stokercloud.dk/v3/#/kingfenris/main-page
KennyHansen skrev:Ja, har også sat den ind i min profil. Men kan se den ikke bliver vist...
Prøv at sæt dit link ind i din signatur :great:
Prøv at lave en frisk pille afvejning, og sæt den ind i menu snegl. ( jeg kan se at der er store spring i dine indstillinger )
Lav derefter en grundjustering som vist i manualen. ( dine blæsertal er meget højere end forventet
De er så høje at du måske blæser ilden ud )
Tal til styring kan findes her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... v-2014.pdf
KennyHansen
[quote="pille bruger"]Prøv at sæt dit link ind i din signatur :great:
Tal til styring kan findes her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... v-2014.pdf[/quote
Modtaget, jeg lavede en frisk afvejning idag som lød på 800g. Men måske det er en ide og lave et par mere og skrive gennemsnit ind?
Jeg prøver og kigge biblen igennem og ændre grundindstillnger/blæser værdier
Tak :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
[quote="KennyHansen"][/quote]
Skulle du være i tvivl om hvor din signatur ændres - se her :
KennyHansen
Lintz skrev:
Skulle du være i tvivl om hvor din signatur ændres - se her :Skærmbillede 2017-09-27 20.43.22.png
Aaah, tak :great:
