Styringen er ikke forbundet. Tjek venligst forbindelsen
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Hej alle
Som overskriften indikerer kan jeg ikke forbinde til mit fyr via stokercloud eller app.
Googlede det lidt og fandt en gammel tråd hvor der stod at man skulle slukke fyret og tage strømmen og vente i 10 sekunder og starte op igen.
Det virkede fint men kun kortvarigt.
s
Der er fin forbindelse fra mit netværk ude i fyrrumet og jeg kan sagtens gå på wifi derude fra min telefon og computer.
Hvad gør jeg galt?
Pft.
Kristian
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Styringen er ikke forbundet. Tjek venligst forbindelsen
kejser2001 skrev:Hej alle
s
Hvad gør jeg galt?
Pft.
Kristian
Hvad har du af udstyr, og hvordan er det koblet sammen ?
Gerne et link til styringen.
kejser2001
nummer på stokerclud er 31767.
Er en rtb 16 som lige er sat op v13.
kejser2001 skrev:nummer på stokerclud er 31767.
Ok, og hvordan er fyret koblet op på StokerCloud ?
Hvor lange afstande er der ?
Kælder - betondæk -----?
Indsæt gerne dit link i din signatur :great:
kejser2001
https://stokercloud.dk/v3/#/kejsermad/main-page
Der er ca 20. meter fra routeren men jeg har en wifi extender på og signalet ser umiddelbart fint ud og jeg kan jeg eksempelvis sidde i fyrrummet og set netflix i fin kvalitet.
kejser2001 skrev:https://stokercloud.dk/v3/#/kejsermad/main-page
Prøv gere en lidt mere udførlig forklaring,
idet det ikke er lige meget hvordan man kobler signal forlængeren på icon_cheesygrin.gif
Er den som router eller...
Er den trådløs, eller er signal kabel frem til forstærkeren ?
Det der oftest er fejl på er at signalforstærkeren ikke har signal nok fra der hvor den skal hente signalet.
Altså der er for stor afstand fra trådløs router og til forstærker.
Fint at du har trådløst signal til mobil eller pc, men er det målt på forlænger boksen ?
Meget gerne en lang forklaring new4
kejser2001
Router står i vindue i kontor. Derfra er der ca. 15-20 m til fyrrum som er i garagen. i garagen er der monteret en trådløs wifi extender i rummet ved siden af fyrrummet. Mon en yderligere extender midtvejs kan løse problemet ...?
kejser2001 skrev:Router står i vindue i kontor. Derfra er der ca. 15-20 m til fyrrum som er i garagen. i garagen er der monteret en trådløs wifi extender i rummet ved siden af fyrrummet. Mon en yderligere extender midtvejs kan løse problemet ...?
Løsningen er måske at omplacere extenderen.
Den skal måske placeres på den halve afstand mellem router og fyr.
Du har måske extenderen lige nu på den maksimale afstand den kan trække, og det er for langt.
Den skal tæt på router, sådan at den har et kraftigt signal den kan forstærke.
kejser2001
Tak det prøver jeg :-)
kejser2001
Har desværre stadig store problemer med at tilgå fyret fra computer og telefon.
Tilmed er fyrets interne netværk også meget ustabil. Jeg kan være heldig at komme på i kortere perioder hvis jeg rebooter fyrets tablet. Har tilmed købt endnu en wifi-extender men lige meget hjælper det.
Det burde umiddelbart ikke være så besværgeligt. Er jo ikke den store fidus i at have et fyr som man kan tilgå og styre via nettet når det ikke virker. Det skal dog siges at fyret derudover kører som en drøm :-)
