BAXI Multiheat 1,5 u. lambdasonde A2 FEJL
ESM
Tilmeldt: 21 sep 2017 12:27
Senest aktiv: 05 okt 2018 14:35
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 6-7
Geografisk sted: 4700
Indlæg af ESM »
Hej Drenge
Har A2 fejl på mit Fyr her efter stilstand sommeren over. Fyret er fra 2006 prom 1.10. Der har ikke før været den fejl. Har tjekket det 2 sikringer på Powerprintet og forsøgt drift med oversløjf på overkogssikringsrelæet. så kører det også et ½ til et helt døgn igen, hvorefter fejlen vender tilbage og det stopper. Jeg har haft begge print ude og kigge efter skader og uregelmæssigheder. Intet observeret. Jeg har blæst print rene for støv inden jeg samlede det igen. Der er ikkenumiddelbart flimmer eller variation i lyset i displayet. Hvad handler det om, er det et nyt powerprint. Kan det være en træt cirkulationspumpe eller ?
mvh. og på forhånd tak
Erik
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: BAXI Multiheat 1,5 u. lambdasonde A2 FEJL
Indlæg af T-mek »
Du har jo kontrolleret alle de ting det plejer at være... :-)
Det burde ikke være din pumpe som driller.
Måske dårlig / løs forbindelse, følg ledninger fra overkog retur til klemrække og kontroller at de er spændt godt fast.
Hvis det er OK, så kunne et forsigtigt gæt være en dårlig temperaturføler... passer udlæsning af frem/retur & røg temp. ?
Ellers må man jo prøve med andre print for at lokalisere fejlen, der ligger reserve / låne print rundt omkring i landet.
/ Christian
ESM
Areal: 220
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af ESM »
Jeg kontrollere lige forbindelserne mellem relæstik og terminaler på print. Det giver jo et slag i hele kassen hver gang relæspolen klapper. Temperaturerne ser meget troværdige ud, så det kunne være interessant at låne et powerprint til at starte med inden man køber sig fattig i det stads. Hvordan fungere den ordning ?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Tja, det er jo sådan set ikke en ordning, men Stoker Pro fungerer ved quid pro quo,
noget for noget, så hvis man har fået hjælp, råd, dåd og vejledning, så prøver man
at yde noget til gengæld, og det kunne jo være at udlåne reservedele, til Stoker Pro
frænder der stande i våde, en kold, mørk og blæsende vinterdag.
Her på Blå Stue af Stoker Pro skal der jo altid være varme på 8)
Så hvis du lige udfylder din profil lidt mere, især med hvilket postnummer bemeldte Baxi 1.5
opfører sig helt urimeligt, så er det ikke utænkeligt der skulle være en Stoker Pro frænde
i nærheden, der lige har et Power Print liggende på lager, som fint kunne lånes til test
Som du selv er inde på, så skulle fanden jo stå i at købe et nyt print til kr 2.200,-
hvis fejlen er en helt anden, eller hvis man nu kunne købe et brugt, men aftestet, print af f.eks bruger
T-mek til ca 1/3 af prisen.
Jeg har f.eks en næsten komplet Baxi liggende som reservedele, og tror snart jeg skal have udskiftet
den gemene stalddør ind til værkstedet med en svingdør, for mine Power Print har godt nok været
udlånt ret mange gange, bare de seneste 4 måneder. Ligger i 4300 området, i kongeriget Danmark.
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Hej Erik, jeg har et powerprint du kan låne 4700 Næstved. Men jeg hælder også mest til tempføler på kedel. tjek www.groendal.dk for kontaktoplysninger til mig hvis det har interesse. Mvh Anders
Brandsen
Areal: 425 m2
Wupti, da der kom flere oplysninger i profilen, så dukkede Anders G op,
med et super tilbud, og det er jo i samme postnummer 8)
Som nævnt, der skal være varme på, her på Blå Stue 8)
Dixi Baxi !
ESM
Areal: 220
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af ESM »
Hej Anders og andre kommentatorer
Jeg får lige kigget/ målt på føleren. Jeg har dog ikke endnu set høje temperaturer i displayet. Kedlen har lige kørt i 2 døgn uden vrøvl men er så gået på A2 igen. Hvis temp. føler i kedel er syg kan jeg vel udlæse det i displayet som fremløbstemperatur eller hvordan ?
Og tak for tilbuddet, det kan nok blive aktuelt snart hvis jeg ikke finder en løsning, det bliver sikkert snart koldt...
Hvordan veksler man kontaktoplysninger på fornuftig vis ?
ESM
Areal: 220
Årligt forbrug: 6-7
Indlæg af ESM »
Jeg gav fyret en ny tændbuesten, den gamle var død allerede sidste år, og nu kører det på 9. dag. Så dens funktion skal man åbenbart ikke undervurdere.
Tak for gode bud for denne gang....
Senest aktiv: for 40 minutter siden
ESM skrev:Jeg gav fyret en ny tændbuesten, den gamle var død allerede sidste år, og nu kører det på 9. dag. Så dens funktion skal man åbenbart ikke undervurdere.
tja.. tror nu ikke det er det der har fikset det med mindre det har blokeret sneglen
Brandsen
Areal: 425 m2
Nej, jeg har nu også svært ved at tro, at en ny tændbuesten kan fixe en A2 fejl.
Jeg vil derimod gerne tro det kan være en periodisk fejl, på enten føler, gnaveskader
på ledninger, eller bare en lille nullermand på et af print kortene.
Jeg vil foreslå du beder Anders G om at sende dig sine kontaktoplysninger, så du kan
få fat på ham, skulle A2fejlen dukke op igen, hvilket typisk sker en fredag, efter fyraften,
sådan alle VVS firmaer har lukket, og dermed ingen reservedele før mandag morgen.
Alt det elektroniske fis har rottet sig sammen har det, åbenbart både med indbygget kalender, dato og tid,
sådan det helt af sig selv, kan gå i stykker på det absolut allermest ubelejlige tidspunkt !
