Restriktioner på Private indlæg.
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Re: Restriktioner på Private indlæg.
Der var i sin tid et par brugere der kontaktede mig fordi de var trætte af at blive kontaktet personligt for support.
Man kan stille spørgsmålstegn ved om vi overhovedet ikke har brug for et PB system da vi ikke er en dating side ;)
Et forum er en vidensbase. Hvis problemer løses via PB, er der desværre ikke andre der kan få glæde af svaret.
Derfor virkede det, og gør det stadig, som en god ide med den begrænsning.
Tvivler på det har en negativ effekt. At folk flytter til FB fordi de ikke kan skrive PB her, den køber jeg simpelthen ikke.
Men hvis de alligevel ikke bidrager til fællesskabet/vidensbasen ved kun søge support via PB, så er det egentligt helt okay med mig.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Joww Ulrik PB giver ikke vidensdeling men der er jo også andre årsager til at man vil skrive en PB . Det kan være udveksling af mobil nr - pris i en handel - adr osv . og at nogle fik hævet grænsen op til 50 indlæg fordi de var trætte af PB kontant for hjælp synes jeg lidt er noget pjat . De kunne jo bare lade være med at svare .
Måske kunne du bare lige lave det sådan at hvis man ikke ønskede kontakt via PB så kunne ma vælge det fra under profil indstillinger
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec »
Mon ikke PB har sin berettigelse, spørgsmålet er om det ligefrem skal være 50 seriøse? indlæg eller man bare skal sikre de ikke kom forbi med 1 spørgsmål og løb igen, så måske 5-10 af dem begynder at vise de gider holde et emne?
Som lamborg nævner, så kan man jo bare ignorere pb's, tror stadig på at FB har taget sin del, det må Ulrik jo vide lidt om, for der er da en FB side for dette forum ik? (Har ikke FB til noget fornuftigt udover musik), så jeg har aldrig set den.
Vi kan da i hvert fald, holde fast i at Lintz ide med en dato, kunne løse lidt, og så sætte den til måneder og nok ikke 6 eller 12/24/36 måneder, for så har de nok fået lyst til at skrive et andet sted, nogle gange allerede et par dage efter.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:Joww Ulrik PB giver ikke vidensdeling men der er jo også andre årsager til at man vil skrive en PB . Det kan være udveksling af mobil nr - pris i en handel - adr osv .
Skulle netop til at skrive det samme - Så enig med dig.
Det er jo heller ikke alle der vil udpensle sit tlf nr og adresse offentligt - Hverken her eller på FB. Derfor er Privat beskederne en god ting.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Vi kan da i hvert fald, holde fast i at Lintz ide med en dato, kunne løse lidt, og så sætte den til måneder og nok ikke 6 eller 12/24/36 måneder, for så har de nok fået lyst til at skrive et andet sted, nogle gange allerede et par dage efter.
De spammer jeg har været med til at udelukke mens jeg har været Redaktør opfører sig nogenlunde ens - De tilmelder sig et bestemt klokkeslet. Inden der er gået ti minutter har de smidt et indlæg med spam og vi kan så se efterfølgende at de ikke har været aktive efter dette ene indlæg.
Jeg vil vove den påstand at det er over 90% af de brugere (spammer) som jeg har set der har opført sig sådan.
Så jeg vil give dig ret i at de sandsynligvis allerede er videre og spamme på et andet forum.
Hvor grænsen for en dato på medlemskab skal stå før der bliver åbnet for PB har jeg været inde på lidt tidligere. Det må være op til Ulrik eller så må han ligge det ud til diskussion.
Personligt vil jeg mene at vi skal over 6 mdr. i medlemsskab før der bliver lukket op for PB.
- Og jeg har nævnt det før - 50 indlæg syntes jeg er rimeligt. Vælger Ulrik at ændre dette op eller ned retter jeg mig efter det.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej Lintz
Du er en hård spammer hund så de får ikke et ben til jorden :-)
Men PB har jo ikke noget med spam at gøre og det kunne jo sagtens være at der lige kom en seriøs sælger af et fint anlæg eller en mega billig porsche :-) og så havde du ikke mulighed for at handle seriøst fordi det skulle forgå i fuld offentlighed . Det ville jo være træls.
Claus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kan man lave det muligt at svare på pb med det samme? (Hvis det altså ikke allerede er det...) nej tænker så skal man aktivt kontakte en ny bruger, inden denne kan svare (med evt telefonnummer etc)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Zarge skrev:Kan man lave det muligt at svare på pb med det samme? (Hvis det altså ikke allerede er det...) nej tænker så skal man aktivt kontakte en ny bruger, inden denne kan svare (med evt telefonnummer etc)
Som det er nu skal en bruger jo have oparbejdet 50 indlæg inden der kan sendes PB - Altså også besvare en PB.
Man kan så selvfølgelig spørge sig selv om det er nødvendigt at det skal være sådan. Kan godt se fornuften i at en ny bruger kan besvare en PB med det samme uanset antal indlæg.
lamborg
Indlæg af lamborg »
også en god ide Zarge så får modtageren af pb jo mulighed for at sige om det er noget han/hun gider eller ej
Claus
Senest aktiv: i dag 15:31
Største problem er når man skal hjælpe med adresse hvis en skal låne et print eller røgføler eller ligende,så er det sku svært at vente på 50 inlæg
