Er der nogen der har erfaring med REKA HKRST-FSK10 10kW. Jeg tænker på at købe sådan en tingest.
Jeg skal fyre 230 m2 op, isolering: 220mm i gulv, 300mm i tag, 70mm i væg.
REKA HKRST-FSK10
- Tilmeldt: 16 jul 2008 14:38
- Senest aktiv: 15 dec 2010 19:10
- Geografisk sted: Varde vestjylland
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: REKA HKRST-FSK10
Lige nu er de i overgangs fasen (tror jeg nok) mht om den er med REKAs egen styring eller en fra PRICTECH der sidder på den lille 10kw fremover er det PRICATECH og den er klart den bedste
70mm isolering i væg. det lyder som et ældre hus, jeg tror at 10kw er for lidt, det bedste ville være hvis du vidste hvor mange litter olie eller m3 gas i har brugt, så kunne man regne ud fra det
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 08 okt 2008 18:30
- Senest aktiv: 06 okt 2012 23:54
Er netop gået ind i 4 driftmåned med ovennævnte fyr. Jeg har ingen erfaring med stokerfyr udover de netop forgangne tre måneder. Men jeg er udmærket godt tilfreds med fyret. Det skal producere ca. 400 l 80 grader varmt vand om dagen til min mælkeproduktion. Som en biting skal den også opvarme vores piv utætte knaldhytte på ca. 200 m2. Der er et utal af indstillingsmuligheder så fyret skulle kunne brænde hvad som helst af. Har selv en del kornaffald jeg agter at sende op gennem skorstenen. Jeg tror ikke du behøver være bange for om 10 kw er nok. Jeg er mere nervøs om du kan holde liv i det om sommeren eller om du skal suplere med f.eks. et solfangeranlæg til sommerdrift. God fornøjelse!
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Ja selvfølgelig skal manden da have et solvarmeanlæg, hvis ikke han allerede har et.
Er du i tvivl om, hvordan du skal strikke det sammen, så bare send en mail til.: mailernst@mail.dk
Jeg har lavet en masse forskellige diagrammer, som jeg gerne giver bort til folk, der er i tvivl.
Jeg prøver at vedhæfte et her. M.v.h.
Ernst.
Ernst.
Til edh1904
Tillykke med fyret. Jeg ser frem til at høre mere, nu hvor isvinteren snart sætter ind.
Jeg et pt. i tænkeboks. Jeg er ligesom du lidt betænkelig mht. sommerdrift af fyret.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Til Jms
Om sommeren kan man benytte sig af andet brændsel, der ikke har en så høj brændværdi som træpiller, f.eks. korn afrens, flis osv (Man er iøverigt en skarnsunge, hvis man kun vil fyre med træpiller i en reka!).
Jeg har selv en del erfaringer med reka's 20kw udgave, så jeg ved at den kan brænde alt hvad der kan komme gennem sneglen, selv vådt flis.
mvh Peter
mvh Peter
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Senest aktiv: 10 sep 2018 19:02
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Jeg har nu kørt med min 3 ugert uden problemer men den tygger jo også bare piller igennem ligenu. Men der er ingen grund til etablere solvarme når man har reka den kører jo bare videre.
Hej Fiaght
Kunne du ikke tage et par tusind billeder af din installation fra alle leder og kanter og så ligge dem ind på "Stoker Diverse/Mit fyrrum".
JMS
JMS
- Areal: 146
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
på en reke 10 kw stoker kan man justere den primær/sekundær uafhæning af hinanden. for det kan man ikke på en benekov øv øv
MVH Rene Larsen
MVH Rene Larsen
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
