Hej derude
Jeg har fået anskaffet mig en kompressor rens til mit 10kW blackstar pillefyr. Jeg har fået det monteret ved at følge den (egentlig) fine vejledning. Kompressor renssen fungerer helt fint, og alt spiller her. Dog lige en sidenote er, at det er lidt dumt at magnetventilen ikke tilsluttes i styringsenheden ved brænderen, men skal helt op i styreboksen (eller er det bare mig, som ikke kan se muligheden?) - så kunne man have nøjes med ét kabel fra brænderen op til styreboksen.
Det som ikke spiller er, at umiddelbart forbindelsen (lynkoblingen) mellem kompressoren og magnetventilen lukker ret meget luft ud, hvilket betyder at min kompressor ofte kører uden kompressor renssen egentlig har været i brug. Kompressoren pumper sig op vel ca. én gang i timen. Jeg har forsøgt med to forskellige hun-lynkoblinger den billige fra biltema (som fulgte med min kompressor) og en dyrere med kugleleger und alles. Men lige meget hjælper det.
Nogen idéer? På forhånd tak.
Kompressor rens: https://www.hedestoker.dk/4040_kompress ... essor.html
Kompressoren kører op på 8 bar, og slagne m.v. er tæt når der anvendes pistolen m.v. udstyr.
Kompressorr rens og lynkobling
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Re: Kompressorr rens og lynkobling
Nu ved jeg ikke hvilken styring du har, men på min er kompressorrens ført med ned til brænderprintet igennem hovedkablet.
Mener den hedder L1 på brænder/motorprint
Mvh. Ole
- 8
- Tilmeldt: 04 feb 2017 16:18
- Senest aktiv: 26 jul 2020 11:30
- Mit fyr: NBE Blackstar 10kW
- Blevet takket: 4 gange
Hej Ole/Kiwi
Hmm.. Der var en indgang på brænderprintet der hed "Comp", men er det til kompressoren? I såfald, hvad skal man så sætte den på i softwaren i styringen? Her kunne man ikke finde en "Comp" eller L1? Hvad har du gjort her?
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i dag 19:11
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
ja vejledningerne er ikke blevet opdateret i samme tempo som printet, så de passer a r... til. Du skal sætte den på Comp på motorprintet og så benytte L6 som udgang
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej det men din utæthed, kan du komme over ved at sætte din kompresser ved siden af fyret, og skrue magnetventilen i din tank. jeg har sat en kuglehane på tanken og der efter magnetventilen, og til sidst slanger over til brænderen. når du sætte ventilen helt tæt på tanken slipper du for utætheder og risikoen for at en slange lægger forsvinder
- 8
@Carlsen
Tak for tippet, jeg har netop fået flyttet det over i stikket i brænderen i stedet. Det virker rigtig fint
Det pynter alt sammen!
@lille_smed, hmm. God idé. Den skal lige undersøges nærmere. Med den kompressor jeg har skal der nok lige laves lidt med nogle fittings m.v., da det er 1/4 der kommer ud af kompressortanken. Men jeg kan saktens se, at det løser nogle problemer med utæthederne.
Jeg fik dog i forbindelse med "omflytningen" af ledninger, også pakket fittings m.v. om, og nu lader det til at være noget mere tæt. Nogle gange skal man åbenbart lade ting ligge og vende tilbage ;-). Kompressoren kører dog stadigt ca. en gang hver 3-time. Jeg har sat op i styringen at den skal køre for hvert 10 kg (bruger ca. 16 kg pr. dag). Så synes stadigt det er ret ofte, så der slipper nok stadigt en del luft ud.
Hvad er jeres erfaring med antal kørsler af kompressoren?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvor stor er tanken på den kompressor - Og ved du hvor meget luft der bruges pr. rens ???olefrandsen skrev:@Carlsen
Tak for tippet, jeg har netop fået flyttet det over i stikket i brænderen i stedet. Det virker rigtig fintDet pynter alt sammen!
- 8
@Lintz
Det er denne fra biltema: http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Trykl ... 000033784/
Så en 24 liters, den kører rens i 2 sekunder med 0,2 blæs.
- Stoker Pro Engel
Mon ikke Biltema har lækage-søger, ellers kan lidt sæbevand også gøre det hvis du gerne vil finde utæthederne.olefrandsen skrev:@Lintz
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det kan også være kontraventilen og den kan nok ikke tætnes
Mvh. Sophus
