Biomax 16 - 30 Hjælp
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Biomax 16 - 30 Hjælp
Indlæg af Lund »
Jow da det var skam dig jeg spurgte, det undrer mig at der kan være så meget forskel ved samme indstilling, gad vide om din er lavet på en anden måde, andet Watt eller hva ved jeg, der er godt nok hvæs i min hvis den stilles på 20 i vindstyrke :)
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Nej den er magen til den gamle bare uden den plade på siden.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Svært sært
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Har du skiftet blæser i din, men hvids den kan kører med mindre luft så er det vel også ok bare man ved den måske giver mere luft, men så vidt jeg husker så gav min den nye blæser også meget mere luft i starten, men nu kører den som den gamle blæser.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Nej der er aldrig skiftet blæser, måske har jeg blot mere træk i skorstenen end dig hvis ellers blæserne er helt ens
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Er helt sikker på de er ens. Men det kunne også være det er fordi det blæser 360 dage om året der ude vest på og de sidste 5 dage der stormer der :-)
pendec
Indlæg af pendec »
Årsagen til blæs kender jeg godt.
Der sidder en modstand ved blæser, den skal vist kun være på 1 µf, og er den større så giver den mere modstand til blæser, og derfor kan en køre med 75% og andre 15% (som jeg)
Jeg fik også at vide jeg skulle køre med 50-75% men så ville mit pillefyr begynde at lette og flyve op igennem skorstenen :)
edit: Jeg kan også tage fejl, og det er mindre end 1 µf som gør man kan gå op i %. Min er i hvert fald kun på 15% lige nu, Bio18 er beslægtet med biomax, så noget er det samme.
Senest rettet af pendec 10 okt 2017 14:41, rettet i alt 1 gang.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Måske det er svaret, min kan også flyve hvis jeg skruer på luften :shock: icon_cheesygrin.gif
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg fandt aldrig ud af , hvad som er korrekt, og blæser har da været skiftet men sikring har holdt siden sidst den blev skiftet, og der fik jeg den modstand hos en bilmekaniker :)
pendec
Indlæg af pendec »
Det er den hvide modstand som ses her på en bio18
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
