hej med jer
Jeg har lige eftermonteret en iltstyring på min go' gamle Baxi 2.5 - og det ser jo ud til at kører meget fornuftigt
Dog har jeg studset over en ting - jeg kunne ikke finde fremkørsel intervallet i programmerings menuen - den står til 15 sek og det gør den tilsyneladende på begge niveauer - både høj og lav. Jeg har en version 1.09 PROM i
Jeg har fundet ud af at jeg skal ind i installatør menuen istedet for programmerings-menuen - hvor logikken i dette så end er men skidt nu med det.
Der står H til 15 og L til 60 som forventet. Men når den kører i lav ydelse så kører den frem hvert 15. sekund
Nu er det jo ikke fordi det gør det store da jeg så bare sætter pulsen til det lavere (fyrer med spåner så der skal en del ind) men jeg undres blot og ha rne mistanke om at hvis jeg skifter til træpiller så vil det nok give mig et problem.
Er der andre med version 1.09 af EEPROM'er der har samme "opførsel" ?
mvh thomas iwang
Snegle interval på iltstyring på baxi 2.5
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Snegle interval på iltstyring på baxi 2.5
mener helt bestemt du skal op i prom 1,10 , inden det køre som det skalharres15 skrev:hej med jer
mvh thomas iwang
- 11
- Tilmeldt: 19 nov 2013 21:50
- Senest aktiv: 14 jan 2024 18:45
hmmm - lidt pudsigt - nu har jeg lige prøvet at holde øje med den hvor den kører på lav ydelse - når jeg nu kontrollerer hvad den mener er intervallet ved at trykke på knappen for indstillinger til lav ydelse fremdrift så vises 20.1 i displayet - men så vidt jeg kan fornemme ved at stå og tælle er der kun 15 sekunder imellem
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Mere senereharres15 skrev:hmmm - lidt pudsigt - nu har jeg lige prøvet at holde øje med den hvor den kører på lav ydelse - når jeg nu kontrollerer hvad den mener er intervallet ved at trykke på knappen for indstillinger til lav ydelse fremdrift så vises 20.1 i displayet - men så vidt jeg kan fornemme ved at stå og tælle er der kun 15 sekunder imellem
15 sek er jo korteste pause så det er 4 gange Per minut og 60 kun engang vil anbefale 40
Sek bliver så justeret mellem 15 -40 din 60
Under set vil den gå mod 15 over set mod 40(60)
- 11
ok - vil det sige at den dynamisk justerer internval-tiden ? Det var det der umiddelbart så ud til for mig men jeg havde lidt svært ved at vurdere om det rent faktisk forholdt sig sådan - om det lige er 15-16 eller 20 sekunder mellem intervallerne
når du fyrer med flis er sek 12 nok bedre det giver ca 20% mere at give afharres15 skrev:ok - vil det sige at den dynamisk justerer internval-tiden ? Det var det der umiddelbart så ud til for mig men jeg havde lidt svært ved at vurdere om det rent faktisk forholdt sig sådan - om det lige er 15-16 eller 20 sekunder mellem intervallerne
hvis ledel temp kommer 6 grader under set vil den gå på høj,men det er jo super den så lige har et gear mere der
når du trukker på sek knappen får du øjebliglige sek værdi som du så 20,1 altså 20,1 sek blæs lige så og det vil vises samme tal om du trykker på høj eller lav...
driftformsknap må ikke lyse for så vil den være låst i høj eller lav..
