død styring??
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Senest aktiv: 01 maj 2024 06:01
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
død styring??
Indlæg af kimchris »
Hej med jer
Jeg har lige været nede ved fyret da jeg ikke kunne se det ikke online på stokercloud. Da jeg kommer ned og vil se på displayet på styringen, og trykker på på det kommer der ikke billede på. Så er lidt i tvivl om displayet er stået af, da fyret ikke køre. Eller om det er styringen der er stået af. Nogen der har oplevet noget lignende.
Har lige tjekket sikringen i styringen og overkogningsikringen og ingen af delene fejler noget
Fyret er ca. 5-6 år gammelt
Med venlig hilsen
Kim
Senest aktiv: i går 19:52
Re: død styring??
kimchris skrev:Hej med jer
Med venlig hilsen
Kim
Har du et link til StokerCloud ?
Prøv at tryk stik fast ned i printet.
kimchris
Areal: 160 m2
Re: død styring??
Har lige haft displayet af og trykket på stik.
Har også skiftet backup batteriet i styringen.
Ingen af delene hjalp
Link.
http://www.stokercloud.dk/dev/kimchris311.html
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: død styring??
Indlæg af H.S »
Det er næsten helt sikkert at hvis der er strøm efter overkog så er det strømforsygning
Hvis du gider at køre til hørning 8263
Så er jeg der ved 14 tiden så kan jeg skifte den for dig (500kr)
Henrik Schack
kimchris
Areal: 160 m2
Re: død styring??
Har lige målt på begge sider af overkog, og der måler den ca 230 v.
Det er måske et kendt problem af strømforsyningen går på version 10 styringer
H.S
Areal: 220
Re: død styring??
Indlæg af H.S »
er det en Blå eller rød SMTP block der sidder i venstre side af printet
Nej det er ikke en normal fejl men ting holder ikke evig
Henrik Schack
kimchris
Areal: 160 m2
Re: død styring??
mener den er blå. Fyret er ikke mere en 5 år gammelt
H.S
Areal: 220
Re: død styring??
Indlæg af H.S »
Ok
Hvis den er blå så er det en af de første V10 (med alm trafo)
den har jeg ikke på lager pt. måske der er andre der kan hjælpe dig
Henrik Schack
kimchris
Areal: 160 m2
Re: død styring??
Den er blå har nemlig lige kigget. Så håber på at smeden der satte fyret ind har en brugt til at ligge som kan sættes på.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: død styring??
Indlæg af Flammen »
samme problem jeg fik, har ikke fundet en ny trafo endnu
viewtopic.php?f=180&t=28332
