Jeg har et Black Star 16 kw. V7
Der har aldrig rigtig været noget med det og det er 4-5 år.
Jeg har fået alarm temperatur kedel, og den har bare kørt en masse piller ind som ligger ubrændt, hvad kan det være?
Mvh Dennis
Alarm temperatur kedel
- Tilmeldt: 15 okt 2012 10:15
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8400
- Årligt forbrug: 6-7
- Geografisk sted: Ebeltoft
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Alarm temperatur kedel
Ubrændte piller kunne tyde på en fejl i lysmåleren, eller mange fejl optændinger.dgm8400 skrev:Hej
Mvh Dennis
Når du får renset brænderen så lav en frisk pilleafvejning og se om den er forskellig fra det du plejer.
Lav derefter en ny justering af forbrændingen.
Alarmen lav kedeltemperatur, får du fordi du ikke er oppe over den mindst indstillede kedeltemperatur,
efter at fyret er sat i drift.
Er fyret på StokerCloud ?
- Areal: 200 m2
Okay, prøver lige og tøm den for piller og lave en nye afvejning.
Jeg henter et net kabel her i formiddag, så jeg kan komme på stokercloud igen.
- Areal: 200 m2
Billede af alle de piller den har kørt ind
- Areal: 200 m2
jeg tror fejlen er noget med fotosensor, men har lige skiftet den, og selvom der ikke er bål så skriver den at der er LUX, og så køre den bare piller ind, hvad kan det være? ( eller er der også fejl på den nye fotosensor)
Er kommet på stokercloud.
Din foto føler er fejlmonteret eller defekt.dgm8400 skrev:jeg tror fejlen er noget med fotosensor, men har lige skiftet den, og selvom der ikke er bål så skriver den at der er LUX, og så køre den bare piller ind, hvad kan det være? ( eller er der også fejl på den nye fotosensor)
Der skal alltid være 0 ( nul ) lux når fyret er slukket.
Se efter ledninger der ikke er rigtig inde i konnektoren, eller smuds på motorprint ( det på brænderen )
- Areal: 200 m2
Har prøvet og juster fotosensor igen, nu visere den 0 lux, så prøver og tænde op igen. Ved ikke om det kan være det plastik flange halløj man klikker foto sensor fast på, om det er problemet, for det er knækket en lille smugle så foto sensor sidder mere løst.
Har montageret min cirkulation pumpe til styringen, skal man juster noget i styringen med start og stop?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Har nøjagtig det samme problem med at flangen er knækket så når fotosensor er ude for at blive renset skal man lige være sikker på at sensor "kigger" mod bålet.dgm8400 skrev:Ved ikke om det kan være det plastik flange halløj man klikker foto sensor fast på, om det er problemet, for det er knækket en lille smugle så foto sensor sidder mere løst.
Går ud fra at vi snakker denne model.
- Areal: 200 m2
Jeps lige præcis den model, men undre mig bare at der Lux når der ikke er ild eller noget
