Fisk, det kan grundlæggende være alle tre ting, men personligt tror jeg mest på
defekt Power Print, det er trods alt sjældent at sprit nye motorer fejler.
Jeg ville starte med at låne et Power Print, det er der en del der har på lager,
og en ny motor koster vel det bedste af 2.500 ? Så hey, bedre lige at bruge
udelukkelsesmetoden, inden er investeres i my motor eller nyt print, for et
nyt print er vel i omegnen af kr 2.200 ? Gør det ikke, lån dig frem, indtil du finder
fejlende komponent. Der er flere der har motorer og print på lager, til låns og til købs,
og til klart mere forbrugervenlige priser end autoriserede Baxi forhandlere.
Multi heat. Blæser (jammer)
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Multi heat. Blæser (jammer)
- 7
- Tilmeldt: 06 okt 2017 15:07
- Senest aktiv: 15 jan 2018 17:51
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
- Areal: 280
- Årligt forbrug: Ca 7 tons
- Geografisk sted: 6200
- Har takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jo jo... hvis du tog blæser med ku vi teste den her...
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Hvis du har et multimeter, så var det nemt lige at prøve og måle om kondensatoren fejler noget. Som jeg forstår det har du ikke skiftet den, og de bliver altså "slidt" med tiden, så motoren mister trækkraft
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Noget nyt om denne ?
/ Christian
han kommer forbi om lidt så ser vi om,der er fejl der er lette at se,så låner han det der skal til,så der kommer nok snart et print til sjællandT-mek skrev:Noget nyt om denne ?
blæser kørte fint osv... lånte power printet,så må vi sethy skrev:han kommer forbi om lidt så ser vi om,der er fejl der er lette at se,så låner han det der skal til,så der kommer nok snart et print til sjælland
hans blæser den der var blevet skiftet,var brændt fuldstændig sammen så den var smeltet fast inde i spolen/kernen,ku det have belastet printet,og der ved brændt den del der styrer blæserhastighed af..T-mek skrev:Noget nyt om denne ?
ps..han nævner mit ekstra power print kører og men pulser noget i displayet,så er det nok også smart jeg får det en tur til service
måske får jeg ham til at sende det til dig i stedet for her når han har fået fikset hans..
pps skiftede lejer og konensator i blæser motor jeg havde ligende,men har nok en fejl i vindingerne den er lige sløv nok i opstart og kørte meget langsom ved grund indstiling -30 og 0,0i display,men nogenlunde ved tryk på begge blæse symboler samtidig 40 i display
ppps er motoren i blæser magen til i 2,5 den ser sådan ud?
thy skrev:hans blæser den der var blevet skiftet,var brændt fuldstændig sammen så den var smeltet fast inde i spolen/kernen,ku det have belastet printet,og der ved brændt den del der styrer blæserhastighed af..
Måske, har modtaget hans print og der er fejl på hastighedsregulering, reservedele kommer i morgen...
ps..han nævner mit ekstra power print kører og men pulser noget i displayet,så er det nok også smart jeg får det en tur til service![]()
Det kan vi godt aftale..
Mener ikke blæser i 1,5 & 2,5 er ens
/ Christian
- Areal: 425 m2
Korrekt, den samlede blæser er ikke ens på 1.5 og 2.5, den er lidt
større på en 2.5, men jeg mener at huske selve motoren er ens.
