Optænding
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Optænding
Indlæg af stokernut »
Jeg aftager simpelthen ikke varme nok, så mit fyr slukker ofte.
På det seneste har jeg registreret nogle fejloptændinger. Hvis jeg så tænder fyret starter det altid ved første optænding.
Mener det forsøger med 3 optændinger, inden det, derefter melder fejl.
Ledte egentlig efter en indstilling, hvor man kunne vælge noget i stil med “antal forsøg på optænding” og så her vælge 4, hvilket jo ville løse problemet. Desværre findes en sådan valgmulighed ikke.
Jeg har så ændret optændingstid fra 10 minutter til 12. Hvad siger i?
De andre optændingsindstillinger (ved nogen vil spørge) er:
Brændsel 26s
Tid 12m
Effekt 100%
Lys 10l
Eltænding start 60s
Blæser start 20%
Jeg har lige kørt 6 minutter snegltest 5 gange så dette er der styr på (det må vel være brændsel 26s som jeg gætter på følger testen).
16Kw Scotte med 6.35 styring
Re: Optænding
stokernut skrev:Jeg aftager simpelthen ikke varme nok, så mit fyr slukker ofte.
Brændsel 26s
Tid 12m
Effekt 100%
Lys 10l
Eltænding start 60s
Blæser start 20%
Det du også skal kigge efter, er om eltænderen er helt fremme ved herden icon_cheesygrin.gif
Er den trukket bare lidt tilbage kan den have svært ved at overføre varme nok til optænding.
Hvilke pille fabrikat bruger du ?
stokernut
Re: Optænding
pille bruger skrev:Det du også skal kigge efter, er om eltænderen er helt fremme ved herden icon_cheesygrin.gif
Det er her helt med på. :great:
pille bruger skrev:Hvilke pille fabrikat bruger du ?
Svenske piller fra Bygma, som jeg har kørt med i 3 år. De hedder Varga (8 mm).
Re: Optænding
stokernut skrev:Det er her helt med på. :great:
Prøv en keramisk eltænder.
Den har meget mere effekt til at tænde op.
Husk at tilpasse blæsertal til den keramiske eltænder :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Optænding
Indlæg af H.S »
hvilken blæser har du på
er der ikke en blæs slut også
prøv evt
start 12 %
hvis midt 18%
slut 25%
hvis 85 mm blæser
Henrik Schack
stokernut
Re: Optænding
pille bruger skrev:Prøv en keramisk eltænder.
Forhandles den hos VVS Eksperten? Og hvordan finder man korrekt læsertal til en sådan?
stokernut
Re: Optænding
H.S skrev:Hej
Aner det ikke. Det er den originale der fulgte med resten af min Stoker.
H.S skrev:er der ikke en blæs slut også
Nej.
H.S skrev:prøv evt
start 12 %
hvis midt 18%
slut 25%
hvis 85 mm blæser
Ok jeg vil kikke på det, men kunne godt tænke mig nogen ville kommenterer på om min ændring fra 10 til 12 minutter er en dårlig ide.
Re: Optænding
stokernut skrev:Forhandles den hos VVS Eksperten? Og hvordan finder man korrekt læsertal til en sådan?
Du finder blæser tal her, passer til FL0 blæser
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... e-DK-1.pdf
stokernut
Re: Optænding
Tak for alle input. Jeg er gået retur til de oprindelige indstillinger og har skiftet tænder, så må vi se om problemet opstår igen.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
