Hej med jer
Jeg har for nylig købt et nedlagt landrug, hvor der er installeret et Baxi TPK 24.
Stuehuset er 230 m2 og middel isoleret. Det hele kører perfekt og uden problemer.
Der er i den en længe lavet en gildesal på 100 m2, som jeg gerne vi have mulighed for at opvarme.
Så er spørgsmålet om jeg skal installere en kalorifere eller radiatorer, og om det overhoved kan lade sig gøre med det fyr, som er installeret nu.
Det er nemt at trække rør osv. da fyrrerummet er lige ved siden af gildesalen. Min største overvejelse er, om fyret er stort nok, og det kan trække en kalorifere. Jeg har set på en ved VVS eksperten på 12 kW https://www.vvs-eksperten.dk/varme/varm ... lator-12kw
Er det er bedre at installere radiatorer? Gildesalen bruges ikke så ofte, og skal ikke opvarmes når den ikke bruges.
Håber i har nogle gode råd.
Installation af kalorifere med Baxi TPK 24
- 7
- Tilmeldt: 21 okt 2017 14:27
- Senest aktiv: 03 mar 2021 12:32
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Installation af kalorifere med Baxi TPK 24
radiatore er meget mere praktisk og larmer ikke,og lettere at styre..Jimmi Holm skrev:Hej med jer
og fyret har lettere ved at trække dem,skal jo bare tændes dagen før..
- 7
Men der skal ret mange radiatorer til at opvarme et rum på denne størrelse? Jeg har nu en fremløbstemperatur på 62 grader.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Problemet med kalorifere er jo at de kræver megen energi når de kører og dit fyr risikerer at blive helt hulkindet ved opvarmning af din gildesal og at der ikke er overskud til at opvarme resten af huset men opvarmningen af gildesalen foregår.Jimmi Holm skrev:Men der skal ret mange radiatorer til at opvarme et rum på denne størrelse? Jeg har nu en fremløbstemperatur på 62 grader.
- 7
Ja, det er også min bekymring.
Men er der nogen tommelfingeregl for, hvor meget jeg kan belaste et pillefyr med en kalorifere.
Jeg glemte, at sige, at fyret er opstillet med en buffertank, da det er forberedt til solceller.
Der er dog lukket for buffertanken. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men måske man kunne gøre brug af denne, hvis der skulle monteres en
kalorifere.
kalorifere.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
du kan sagtens montere en 12 kw kaloriefere på dit fyr.
Hvis den både skal varme huset og gildesal op fra 5-10 grader til 25 grader samtidigt, vil det nok knibe lidt, men hvis huset er varmt og det kun er gildesalen som skal hæves fra 5-10 grader op til 22 tror jeg ikke du vil opleve problemer.
Jeg har selv en fancoil på 5,9kw i mit vaskehus og det kører fint sammen med mit 11kw fyr
Husk at du skal have en stor rørdiameter og ligeledes ventiler, for den kan virkelig suge noget varme.
Overvej evt en fancoil hvis du syntes den er kønnere - prisen er den samme, hvis du skal have 3 trins styring på kalorieferen.
Mit system er bygget op via en 220v rumtermostat og en motorventil.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- 7
- Stoker VI
- 8
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
En TPK24 kan sagtens trække det hele, måske lidt problemer hvis der er -10 udenfor...
Jeg vil helt klart anbefale radiatorer, det giver en meget mere behageligt indeklima og varme (tænk varmt i den ene ende og koldt i den anden) - og så larmer de ikke! Kalorifere er frygtelig grimme og får det til at virke som en gammel stald...
Radiatorer er også nemmere at styre for en konstant temperatur. Ville købe 4 stykker af noget lignende dem her, måske en anelse større : https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... 57449.html
Så kan man altid sætte 1-2 mere op om nødvendigt
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det kan godt være at radiatorer er vejen, men der linkes til en 30cm i højden. Du for mest effekt for pengene med en 50 eller 60cm og så kan du nok nøjes med 2 eller 3 stk i stedet for 4.Rakjaer skrev:En TPK24 kan sagtens trække det hele, måske lidt problemer hvis der er -10 udenfor...
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Og hvis du er mest varm på en kalorifere, kan du jo bare montere en flowbegrænser. Så kan det godt være det er 12kW, men så bestemmer du jo selv hvor meget den må hive.
Du kan jo også montere den med en RA-N ventil, den har flowbegrænser indbygget og så kan den også holde kredsen frostfri, uden at du behøver tænde blæseren i kaloriferen. Hvis den ikke kan monteres strategisk, så et termostathoved med fjernføler.
Mvh. Sophus
