stålvejer
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
stålvejer
Indlæg af Rene`Strøm »
Har problemer med at mine piller ( store piller fra møbelfabrik ) ikke falder ned i min 2,5 multiheat , har omrører i , men den får ikke siderne
med ,kommer ud og der er et hul ned gennem det hele , vil nu sætte nogle stålvejer på aksel , nogen der ved hvor de kan købes ??? :roll:
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: stålvejer
Indlæg af john_madsen »
tror man kan få det i byggemarkeder, stark osv, hvis det er alm stålwire.
Jeg har noget ~10mm til at ligge, hvis det har interesse. Ved ikke hvor meget du skal bruge.
mvh john
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: stålvejer
john_madsen skrev:tror man kan få det i byggemarkeder, stark osv, hvis det er alm stålwire.
mvh john
så vil jeg prøve at høre her i byen , tak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: stålvejer
Indlæg af Brandsen »
Tror næppe en almindelig 10mm stålwire vil være særligt egnet, det skal formentlig være noget
med en 'svirpende' effekt, det duer jo ikke wiren ender med at ligge snoet omkring akslen.
Synes godt nok jeg har set en tynd stålwire til netop dette formål tidligere,
men den var meget stiv i konstruktionen, netop for at kunne 'svirpe'.
Alternativt måske noget fjederstål, eller direkte nogle fjedre, i passende længde og stivhed ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
