Multi heat. Blæser (jammer)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Multi heat. Blæser (jammer)
Indlæg af Brandsen »
Fisk, det kan grundlæggende være alle tre ting, men personligt tror jeg mest på
defekt Power Print, det er trods alt sjældent at sprit nye motorer fejler.
Jeg ville starte med at låne et Power Print, det er der en del der har på lager,
og en ny motor koster vel det bedste af 2.500 ? Så hey, bedre lige at bruge
udelukkelsesmetoden, inden er investeres i my motor eller nyt print, for et
nyt print er vel i omegnen af kr 2.200 ? Gør det ikke, lån dig frem, indtil du finder
fejlende komponent. Der er flere der har motorer og print på lager, til låns og til købs,
og til klart mere forbrugervenlige priser end autoriserede Baxi forhandlere.
Knibs
Tilmeldt: 06 okt 2017 15:07
Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5
Areal: 280
Årligt forbrug: Ca 7 tons
Geografisk sted: 6200
Indlæg af Knibs »
Ok. Tak Brandsen.
Thy har du et power print jeg kunne låne?
jo jo... hvis du tog blæser med ku vi teste den her...
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Hvis du har et multimeter, så var det nemt lige at prøve og måle om kondensatoren fejler noget. Som jeg forstår det har du ikke skiftet den, og de bliver altså "slidt" med tiden, så motoren mister trækkraft
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Noget nyt om denne ?
/ Christian
T-mek skrev:Noget nyt om denne ?
han kommer forbi om lidt så ser vi om,der er fejl der er lette at se,så låner han det der skal til,så der kommer nok snart et print til sjælland :great:
thy skrev:han kommer forbi om lidt så ser vi om,der er fejl der er lette at se,så låner han det der skal til,så der kommer nok snart et print til sjælland :great:
blæser kørte fint osv... lånte power printet,så må vi se :great:
hans blæser den der var blevet skiftet,var brændt fuldstændig sammen så den var smeltet fast inde i spolen/kernen,ku det have belastet printet,og der ved brændt den del der styrer blæserhastighed af..
ps..han nævner mit ekstra power print kører og men pulser noget i displayet,så er det nok også smart jeg får det en tur til service :great:
måske får jeg ham til at sende det til dig i stedet for her når han har fået fikset hans..
pps skiftede lejer og konensator i blæser motor jeg havde ligende,men har nok en fejl i vindingerne den er lige sløv nok i opstart og kørte meget langsom ved grund indstiling -30 og 0,0i display,men nogenlunde ved tryk på begge blæse symboler samtidig 40 i display
ppps er motoren i blæser magen til i 2,5 den ser sådan ud?
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:hans blæser den der var blevet skiftet,var brændt fuldstændig sammen så den var smeltet fast inde i spolen/kernen,ku det have belastet printet,og der ved brændt den del der styrer blæserhastighed af..
Måske, har modtaget hans print og der er fejl på hastighedsregulering, reservedele kommer i morgen...
Det kan vi godt aftale..
Mener ikke blæser i 1,5 & 2,5 er ens
/ Christian
Brandsen
Areal: 425 m2
Korrekt, den samlede blæser er ikke ens på 1.5 og 2.5, den er lidt
større på en 2.5, men jeg mener at huske selve motoren er ens.
Tilbage til "Baxi Stoker"
