Fyret slår fra
- 7
- Tilmeldt: 27 okt 2017 08:08
- Senest aktiv: 27 okt 2017 14:36
- Mit fyr: RTB 16 kw
- Areal: 350
Fyret slår fra
Vi har et RTB og det er begyndt at slå fra og sige Power up på tabletten, nogen der kender til det og hvad problemet er?
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fyret slår fra
Mbmadsen skrev:Vi har et RTB og det er begyndt at slå fra og sige Power up på tabletten, nogen der kender til det og hvad problemet er?
Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Det kunne være et defekt strømkabel / stikkontakt
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 21:57
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Fyret slår fra
Hejpille bruger skrev:Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Hvad vil du bruge stokercloud til i den sammenhæng ?
Fra cloud kan du jo alligevel ikke se om fejlen skyldes fejl på stikkontakt, strømkabel eller om det evt. er fejl i strømforsyning i selve styringen der får den til at genstarte...
Det er jo sikkert en anden snak hvis det er program/software der får den til at genstarte....
/ Christian
Re: Fyret slår fra
Der er en log i StokerClouden.T-mek skrev:Hej
Så kan man se om fejlen opstår samtidig med anden funktion er aktiv
Kommer fejlen bare lige pludselig, ja så kan det igen være flere ting der udløser det.
Men et sted skal der startes, og loggen er et godt sted at starte
- 7
- Areal: 350
Re: Fyret slår fra
Hvor gammel er styringen ?Mbmadsen skrev:BA9BCE9D-0918-4F54-984B-CEA553DFDBBF.jpeg
