Fotosensor registrerer ikke lux
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Re: Fotosensor registrerer ikke lux
Georgjj skrev:Hej Michael
Jeg er på stokercloud under Juelsgaard. Der er vejet af. Fyret har kørt problemfrit i 2 sæsonner, men er her i efteråret gået ud adskillige gange.
Det er samme piller som jeg altid har brugt.
Vh. Georg
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
Din iltstyring er lidt fra det forventede.
Viser den 20.9% ilt når sonden er i fri luft ?
Georgjj
Tilmeldt: 13 dec 2013 19:05
Senest aktiv: 22 nov 2018 07:52
Indlæg af Georgjj »
Når fyret er slukket viser den ca. 20% ilt. Jeg har tømt siloen. Der var meget smulder, i bunden. Jeg tømte siloen for smulder sidst for 14 dage siden.
Jeg har snakke med en som mener der er en prop i sneglen som kværner pillerne til smulder.
I morgen prøver jeg at skille sneglen ad for at se om der er problemer der.
Georgjj skrev:Når fyret er slukket viser den ca. 20% ilt. Jeg har tømt siloen. Der var meget smulder, i bunden. Jeg tømte siloen for smulder sidst for 14 dage siden.
Før du bruger tid på noget som måske ikke er dit problem,
så kig om du kan få iltstyringen til at regulere lidt mere nøjagtigt.
Ønsket ilt er for langt fra aktuel ilt til at forbrændingen kan være på plads. icon_cheesygrin.gif
Georgjj
Indlæg af Georgjj »
Hej Michael
Der hvor du ser at ilt står på 20% skyldes at fyret er gået ud af sig selv. Jeg har i dag skiftet fotosensoren. Det hjalp ikke. Jeg ville derefter prøve at skifte den interne sneglmotor. Det viste sig at den røde ledning til motoren ikke var spændt i printet= løs forbindelse. Efter at den er spændt kører alt igen som det skal.
Det var en svær fejl at opdage.
