6 mm vs 8 mm
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
6 mm vs 8 mm
Er der nogen forskel på træpillernes virkning eller fyrets håndtering af 6 mm og 8 mm træpiller?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: 6 mm vs 8 mm
når du har en baxi, så nej.... den æder som sagt alt.
Ved de små modulerende pillefyr kan der være en forskel, netop fordi de kører en væsentlig mindre mængde ind af gangen.
