6 mm vs 8 mm
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
6 mm vs 8 mm
Indlæg af madssakre »
Er der nogen forskel på træpillernes virkning eller fyrets håndtering af 6 mm og 8 mm træpiller?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: 6 mm vs 8 mm
Indlæg af Bigfoot »
når du har en baxi, så nej.... den æder som sagt alt.
Ved de små modulerende pillefyr kan der være en forskel, netop fordi de kører en væsentlig mindre mængde ind af gangen.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
