Murbøsning
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
cmbarfod
Tilmeldt: 19 okt 2017 09:10
Senest aktiv: 19 okt 2017 12:07
Murbøsning
Indlæg af cmbarfod »
Vi skal have en pilleovn tilsluttet eksisterende muret skorsten. Der er 37! cm fra ydersiden af væggen i stuen til lysningen inde i skorstenen. Jeg knokler lidt med at finde en murbøsning, der kan gå hele vejen igennem. En ven har sagt, at jeg blot kan bruge et almindeligt stålrør til bøsning og så føre røgrøret igennem. Vil det gå an? Hvor stor overdiameter skal man kalkulere med? Røgrør er ø80. En lokal forhandler har stålrør i mindstemål ø114 4 mm godstykkelse, så jeg skal forsegle 13 mm rundt om røgrøret, hvilket jeg umiddelbart synes er meget.
Nogen forslag.
(Jeg havde købt en dobbelt murbøsning 500mm lang og tænkte, at det ville løse mit problem, men den er altså kun dobbelt på ca. 150 mm og min skorstensfejer har sagt at bøsningen skal gå hele vejen igennem)
Hilsner
c
CasperJ
Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
Senest aktiv: 21 nov 2022 11:04
Mit fyr: Mcz Ego hydro
Areal: 158
Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
Årligt forbrug: 2tons
Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Re: Murbøsning
Indlæg af CasperJ »
Du må ha fat i en smed. Lavede selv min murbøsning. Burde ik tage lang tid at svejse en krave på et passende rør.
Palle1
Tilmeldt: 31 okt 2017 11:52
Senest aktiv: 01 nov 2017 16:35
Re: Murbøsning
Indlæg af Palle1 »
Prøv at skrive til XXXXX - Hans e-mail er xxxxxxx - se også hans side LINK SLETTET
Lintz / Redaktør
Brugeren er udelukket
