Ny på stokercloud - temperatur følere
Kpp85
8
Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
Senest aktiv: 16 aug 2019 06:34
Mit fyr: Woody OpOp kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5871
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Har netop fået mig fyr op på stokercloud.
Link: http://stokercloud.dk/dev/chapy.html
Jeg har ikke temperatur følere på røg eller retur.
Hvad ville jeg få ud af ar montere sådanne følere??
Hvordan syntes de kloge ellers at fyret kører?
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Ny på stokercloud - temperatur følere
Indlæg af Lintz »
Kpp85 skrev:Har netop fået mig fyr op på stokercloud.
Det vil være smartest at du går ind under "Brugerkontrolpanel " - " Profilindstillinger" - "Signatur" og skriver dit link til Stokercloud der.
Så vil det altid stå der når du skriver et indlæg. Meget nemmere for dem som vil hjælpe med indstillinger.
Senest aktiv: i dag 17:39
Røgføler, så kan du ca. se om det er tid til rens af kedlen,
retur føler, så kan du se om din shunt fungere korrekt. :great:
Det er ikke lang tid der er kurver for , men det ser ud som om at den er lang tid om at justere ind icon_cheesygrin.gif
Når jeg kigger i dine indstillinger så ser det ud som om at du har lidt for meget I faktor.
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 og D = 0 ( nul )
Sæt gerne dit link til StokerCloud ind i din profil ( den der står nederst i alle dine indlæg :great: )
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
Test af signatur :great:
Skal lige vide hvor meget i kan se af mine indstillinger ude fra?
Kan se jeg har P 2.5 I 0.5 og D 1.0
Kpp85 skrev:Test af signatur :great:
Andre kan kun se det du kan se, inden du trykker på log ind knappen icon_cheesygrin.gif
Og signaturen er :great:
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Andre kan kun se det du kan se, inden du trykker på log ind knappen icon_cheesygrin.gif
Super..
Mht PID, mener du stadig ar jeg skal rette fra mine tal til dem du skrev tidligere?? Og er der evt andre tal der er interessante og nævne nu vi er igang?
Kpp85 skrev:Super..
Her i nat svinger dine kurver meget.
Der er ikke andre tal der lige springer ud som nogen der bør ændres icon_cheesygrin.gif
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Her i nat svinger dine kurver meget.
Efter at have rettet PID syntes jeg den kæmper noget med at komme op i temperatur efter et bad?
Kpp85 skrev:Efter at have rettet PID syntes jeg den kæmper noget med at komme op i temperatur efter et bad?
Prøv at sammenlign dine kurver for 6 timer siden og med dem fra den sidste time.
Der langt mere sving i temperatur kurven før ændringen.
Før var svinget fra 40 gr til 80 gr ca, nu er det sving på 5 gr icon_cheesygrin.gif
Så den er hurtigere til at fange dine forandringer i varme aftaget.
Kpp85
8
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Kpp85 »
pille bruger skrev:Prøv at sammenlign dine kurver for 6 timer siden og med dem fra den sidste time.
Nu kan jeg se hvad du mener :great:
Hvad med mine temperature?
Kedel 60
DIF over 15
DIF under 5
Jeg kan se jeg skal hjem og have justeret blæserne efter at have pillet i autoberegneren.
Er det muligt at justere blæserne ind efter en CO/CO2/O2 måler? Jeg arbejder indenfor autobranchen og har mulighed for at tage en med hjem.
