Rust i rør
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Rust i rør
Har i forbindelse med udskiftning Af en vandhane haft mulighed for at se den indvendige side af mine galvaniserede jernrør. Der var en slags rust aflejringer som sad i et rimeligt tykt lag, og jeg syntes at kunne se gevindene været angrebet af rust også. Installationen er ca 7-8 år gammel, og det undre mig at der allerede er rust. Jeg er bekendt med galvanisk tærring, og der er 2 messing fittings og et pex rør inden det går over i galvaniseret rør og ind i vvb, kan denne rust skyldes de 2 messing fittings?
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
Re: Rust i rør
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Rust i rør
Det er ikke kalk eller okker eller noget i stedet?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 180m2
Re: Rust i rør
Der kommer hurtigt brun farve på de hvide fuger i badeværelset. Men faktisk var der et lille bitte hul i det her t stykke, ved ik om det er tæring eller bare dårlig kvalitet. Kan okker sætte sig som nogle bobbel agtige ting i rørene?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Rust i rør
Hejsa
Det er sandsynligvis Wüstit (FeO) aflejringer og kalkaflejringer, der er tale om her. Nedenstående er sakset fra denstoredanske.dk:
"Jern dækkes af tre lag, FeO (wüstit), Fe3O4 (magnetit) og Fe2O3 (hæmatit), der i praksis er ganske komplekse. Væksten af oxidlagene kan foregå ved diffusion af metalioner og elektroner gennem det allerede dannede oxid; på ydersiden aflejres det nye oxid."
At gevinderne angribes kommer ikke som nogen overraskelse, da skæring af disse automatisk vil beskadige den beskyttende galvanisering.
Af sikkert samme årsag, så opstår de fleste utætheder vist også i samlingerne? Fittings er normalt helgalvaniserede, men det er de lige
stykker rør som smeden har skåret på stedet ikke. Enhver ubeskyttet overflade vil derfor kunne tilføre en smule rust til vandet.
Der er vel ikke så meget andet at gøre, end at udskifte røret når gennemstrømningen bliver for ringe? Alternativt så afkalke rørene, eller
investere i et blødgøringsanlæg til husets vandforsyning? Jeg er ikke nogen ekspert på området, men de fleste oplysninger kan man helt
sikkert google sig til.
