jeg har et hus jeg lejer ud og der er tit en kloak lugt .
Når jeg tager vandlås af blæser det ind så jeg er ikke i tvivl om at det er det stigende problem som flere og flere bliver ramt af eftersom ledninger ikke bliver skyldet ordentligt igennem pga vandbesparende toiletter osv.
Nu vil jeg lave en åben udluftning over tagryg men jeg kan ikke komme til bare at forlænge fladstamme fra 1 sal men jeg har en mulighed for at sætte den ind under et brusebad som er enden på den længste streng og kører den op gennem en skorsten som ikke er i brug mere.
Er denne placering ok eller skal udluftningen ligge i enden af en faldstamme.
Udluftning over tag af kloak
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Re: Udluftning over tag af kloak
det lyder som en ide, problemet med lugten kan være at vandlåsen bliver suget tør fra det vakuumet der bliver i røret når der trækkes ud på 1 sal
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
skal monteres på faldstamme som har direkte forbindelse til "hovedkloakledningen"
dur absolut ikke efter bruseniche pga vandlåsen der !!
måske du kan montere en durka ventil
Hej Nasty. Jeg tænkte også i første omgang tom vandlås pga vacum men det er det ikke .
Sol og brænde. Det er på et 110 mm rør efter vandlås som går direkte hen i faldstammen jeg vil sætte den på. Der ligger to bruse kabiner over hinanden i kælder og første sal og jeg kan komme til at sætte den ind under det sænkede loft i kælderen . Er det så ok :-)
Claus
Claus
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Den kunne have været kønnere men håber du kan se meningen. Den ligger på siden ?
Claus
Claus
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Super mange tak for svar og hjælp :-)
Claus
Claus
