Søger navn på......
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Søger navn på......
Indlæg af Lintz »
Den ledning som lagde henover indkørslen og som fik en klokke til at ringe på en tankstation i "gamle dage".
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Søger navn på......
Indlæg af Flammen »
ved ikke hvad de hedder, men de kan sikkert skaffes hos aluporte forhandler. ses jævnligt brugt i produktionshaller til åbning af adskillelse mellem afdelinger ved aktivering af truck el. stabler
Lintz
Indlæg af Lintz »
Flammen skrev:ved ikke hvad de hedder, men de kan sikkert skaffes hos aluporte forhandler. ses jævnligt brugt i produktionshaller til åbning af adskillelse mellem afdelinger ved aktivering af truck el. stabler
Okay - Så det er stadig noget som bliver brugt rundt omkring ?
Kom i tanke om efter jeg havde skrevet indlægget om det er samme type som bruges ved trafik-tælling ?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lintz skrev:Okay - Så det er stadig noget som bliver brugt rundt omkring ?
Ja, det er stadig i brug rundt omkring.
Søg på (f.eks Ebay): Traffic Inductive Loop Vehicle Detector Signal Control Ground Sensors PD132
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev:Hej
Ja - Det havde jeg aldrig gættede på at sådan en hedder :D
Lintz
Indlæg af Lintz »
Måske jeg lige skulle forklare hvad det er til nu når de åbenbart er til at købe.
Vi bor for enden af en grusvej på ca 300 m - bag os ligger en ejendom som kommunen ejer men stort set ikke bruges. Eller sagt med andre ord, dem som kommer ind af vejen har et ærinde til os eller er bare inde for at snuse. Da vores hus er vendt sådan at vi næsten aldrig befinder os i den del af huset så vi kan se hen af vejen var min tanke at lægge sådan en ledning over vejen som så er tilsluttet en klokke - Altså ligesom i gamle dage på tankstationen. Ved ikke om den som "T-mek" henviser til kan bruges til det.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Lintz skrev:Måske jeg lige skulle forklare hvad det er til nu når de åbenbart er til at købe.
Den jeg henviser til vil kræve at der bliver gravet ledning ned i vejen, som så tilsluttes til detektor.
Ca. ned i 10 cm dybde og gerne 5 til 8 meter pr. m2, denne "spole" vil så ændre karakter når noget metal som en bil køre hen over den og det kan styringen indstilles til at føle og du kan få et signal til din klokke.... Så langt så godt, men det er pokkers til arbejde og der kan over tid opstå fejl på spolen og så skal der graves igen.
Hvorfor ikke lave noget som alt sammen kan monteres uden at skulle grave....
F.eks. på den side af vejen hvor jeres hus ligger kunne monteres en dobbelt fotocelle og det eneste du kan montere på den anden side af vejen er en reflex på en pæl, når så noget bevæger sig igennem fotocellen vil du kunne få et signal som du så kan gøre ved hvad du vil...
Kunne monteres i en passende højde så f.eks hunden ikke kan aktivere den...
Jeg har en liggende her som du kan få til yderst fordelagtig Stokerpro pris (gratis) dog + porto icon_cheesygrin.gif
Forsyning til den: 10 til 30V dc.
Der må max trækkes 200mA på udgang, så der skal et mellemrelæ på til klokke, lampe eller andet...
Max afstand mellem fotocelle og reflex: 6 meter.
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev:Den jeg henviser til vil kræve at der bliver gravet ledning ned i vejen, som så tilsluttes til detektor.
Det var også det jeg var lidt bange for da jeg søgte på E-bay og så denne tynde ledning. Den lignede ikke umiddelbart en som kunne køres på.
T-mek skrev:Hvorfor ikke lave noget som alt sammen kan monteres uden at skulle grave....
Lyder som en udemærket ide.
Vil det dermed sige at hvis jeg trækker et f.eks 5 ledet kabel ned til hvor den evt. skal stå. ( cirka 40 m fra hus ) og bruger to af lederne til strøm og en til jord og så bruger en eller to ledninger retur til signal så burde det virke ?
T-mek skrev:Jeg har en liggende her som du kan få til yderst fordelagtig Stokerpro pris (gratis) dog + porto icon_cheesygrin.gif
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har lige loddet relæ på, det virker fint, du skal bare forsyne den med 12V DC.
5 leder er en god ide, før 230V + jord ud til hvor det skal bruges og placer 12V DC forsyning og fotocelle her.
Så har du 2 "signalledninger" retur til huset du kan bruge som du har lyst.
Sendt den.... har ikke din adresse = send PB
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev:Har lige loddet relæ på, det virker fint, du skal bare forsyne den med 12V DC.
Det er nemt nok - Bare send til "Lintz" - Østhimmerland nr. 102 icon_cheesygrin.gif
PB sendes.
