har ikke sagt noget til min leverandør endnu med det kommer,er lidt spændt om de næste 2 paller er på samme måde så vi se.
var bare nysgerie om andre at prøvet det samme. Vh Per
Ps rigtig god søndag til alle
Måske en god ide at oplyse hvilket mærke der er tale om.marbjergper skrev:hej, er lidt nysgerrig om nogen har oplevet at vægten ikke holder? Da jeg startede denne fyringsæson og tog huld på den første palle og tog den første pose kunne jeg både se og mærke der var noget galt så jeg prøvedev at veje den 14.1kg hvor der skulle være 15kg. efter jeg har vejet 25poser er gennemsnittet 14.3 kg. det er vel lige lidt nok så når jeg har købt 180 poser og der mangler 0.7 kg pr pose er det vel ikke ok har så set at der 4 ekstra poser med men det er det samme 14.3,14 1, 14,5 .14.4 kg så det er ligesom ikke nok
Ps rigtig god søndag til alle![]()
Den tror jeg ikke på. De er tørret ned maskinelt og de fleste angiver fra 5-8%. Dette er det vist ikke muligt at komme ned på under danske forhold, ved bare at lade det stå. Og da der ikke er udluftning i poserne, bliver det endnu mere usandsynligt at de skulle tørre ned til 2-5%.pendec skrev:Fugtigheden spiller vel også en rolle? Har de suget mere fugt til sig og opbevaret ude, så må den være højere, end dem som står i en lade, tørt opbevaret? Det må være nogle procent der kan ændres her? og 3 procent, så er man vel tæt på 400-500 gram? som er ren fugtforskel.
Det står på poser, hvor meget de kan indeholde ved køb, dette kan vel sænkes sig hvis de opbevares tørt/lunt.
I de poser jeg har set, er der masser af små huller, så de er ikke tætte, og når hullerne er overalt, så må der være nogen poser som luftes bedre end andre. En simpel vandprøve viser jo hvordan et par cl breder sig i en pose, som folk også nævner rapsolie kan brede sig i en silo med flere hundrede kilo? Så kan vand komme frem, så må luft og fugtig luft kunne komme ind og ud på samme måde.Hjemme teori skrev:Den tror jeg ikke på. De er tørret ned maskinelt og de fleste angiver fra 5-8%. Dette er det vist ikke muligt at komme ned på under danske forhold, ved bare at lade det stå. Og da der ikke er udluftning i poserne, bliver det endnu mere usandsynligt at de skulle tørre ned til 2-5%.
Enig.marbjergper skrev:jeg er da godt klar over at det kan svinge lidt men der er en del på 13.9kg mange på 14.-14.5, har kun fundet 2 på 15.0kg syntes det er lidt for meget forskel.
