Lidt ude af kontekst!
Normalt er iltstyring ikke anbefaling til små fyr under 30kW. Da det formentlig ikke kan tjene sig hjem og derfor giver flere problemer end løsninger.
Men i dit tilfælde vil jeg altså anbefale nyere styring og en iltstyring. Den nye styring, da jeg synes det giver bedre mulighed for indjustering (min subjektive holdning) og da din snegl pga. af silo størrelse og det at pillerne bliver blæst ind formentlig dosere ekstremt uens. Jeg har set det i en anden omend noget større installation med indblæsning, hvor der til sidst er ekstremt meget smuld. Hvis du havde en iltstyring ville du kunne (ikke sikkert du behøves) tilsætte olie med en lille slange direkte i sneglen (meget lidt feks 0,1dl) . Så vil sneglen give meget mere, men det kan iltstyringen kompensere for.
Til sidst, vil jeg lige sige at iltstyringen godt kan drille at få kørt ind, men når det er kommet til at virke, er det en meget stor hjælp.
Ny på stokercloud - temperatur følere
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Ny på stokercloud - temperatur følere
Senest rettet af Hjemme teori 05 nov 2017 09:21, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det med piller blæst i silo kan være lidt af en prøvelse.Kpp85 skrev:Jeg har endnu ikke startet fyret op...
Har tømt sneglen, der var en del smuld i den.
Er ved at kører piller op i den nu og så sætter jeg den igang.
Kan elektrikkerrøret have en negativ effekt når der er smuld i pillerne.
Som tidligere skrevet får jeg blæst ind som formentlige giver mere smuld end ved sække, men kørte hele sidste år uden problemer.
Hvis blæserbilen har travlt, får den fuld skrue på blæseren, og så er der rå mængder af smuld.
Har han derimod god tid, så ...en kande kaffe/ en øl ..... og derfor ikke så mange knuste piller.
Jo mere smuld, jo højere belastning på gearmotor.
Jeg er ikke helt sikker på at stoppet er fordi du har sat et elektrikerrør ind i sneglen, men måske
Det med sække er nok nemmere at styre.
Her kan man se om der er smuld, og evt få byttet en palle piller.
- 8
- Tilmeldt: 15 jun 2017 18:16
- Senest aktiv: 16 aug 2019 06:34
- Mit fyr: Woody OpOp kedel
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5871
- Årligt forbrug: 6
Endte med at pille røret ud igen, kunne se det begyndte at gå stramt efter nogle timer.
Nå men weekenden endte med et få monteret trækstabilisator, renset fyret, afvejet og startet op igen.
Jeg har gået og leget en smule med at justere på fotocellen. Dog uden held?
Jeg syntes dog at fyret kører ret godt nu, holder en rigtig pæn stabil temperatur. Jeg mangler dog at justere korrektionen på blæserne.
OpOp kedel med Woody 16kw. Version 7
https://stokercloud.dk/v3/#/somose/main-page
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Prøv P-led på 1.5 og I-led 0.15 Og D-led på 0
Giver en mere rolig drift
Måske en ny lys sensor. Den nye model ser bedre
https://www.hedestoker.dk/4454_fotosens ... clips.html
Hvis du har mod på det kan du opgradere din styring til version 6.88 manual se her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... n-6.85.pdf
Det kræver en ny chip og en ny temp føler til kedel temperaturen (ntc)
En anden ting skift lige alle kondensatorer på både gear og blæser motor (hvis ikke det er gjort de sidste par år)
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 8
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 6
½mylund skrev:Hej
Jeg har lige nu P-led 4.0 I-led 0.15 D-led 0, og syntes egentlig den har nogle pæne kurver, syntes at når jeg sænker P-led så ryger kedeltemperaturen helt ned nær 40grader nogle gange?
Fotosensoren er næsten ny.
God ide med at skifte de kondensatore, kan være det giver er en mere ensartet dosering.
