Hjælp til Biomax 16 - stopper under opstart
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Jens Bang
Tilmeldt: 08 feb 2013 09:18
Senest aktiv: 09 apr 2020 16:47
Re: Hjælp til Biomax 16 - stopper under opstart
Indlæg af Jens Bang »
Hej ChristinaK
Har Du nedjusteret luft til 25%,måske sat pauseluft op på 10% og fået varme i huset igen?
Vh Jens
Biomaxnoob
Tilmeldt: 29 dec 2017 20:11
Senest aktiv: 29 dec 2017 20:27
Indlæg af Biomaxnoob »
Jeg havde samme problem. Det blev løst ved at jeg smed en håndfuld piller direkte i herden. Der kom ikke nok piller ud til at starte med og derfor melder den alarm brændt ud. Hvad der skal stilles på fandt jeg aldrig ud af. Jeg har altid bare smidt en håndfuld i under opstart og det klarede problemet.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Hejsa Biomaxnoob.
Du går ind i montør indstillinger og stiller din startbrændsel på 30 så er du over det problem.
