Knap på Scottestyring har ændret adfærd
Thomsus
11
Tilmeldt: 04 sep 2013 10:08
Senest aktiv: 26 mar 2025 13:39
Mit fyr: Scotte 16KW m/Blackstar kedel
Areal: 215
Brændsel: Barlinek 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej alle I kloge hoveder.
Min Scotte v6 styring har kørt fint indtil nu, og kører stadig. Men nu har pil-ned knappen ændret adfærd, idet den, ved tryk, gør det samme som SET knappen. I menuerne kan jeg således kun gå længere ind med SET knappen (undermenu), eller gå opad, og dermed til sidst komme ud af menuen.
Mens jeg stod og rodede med den, fik jeg derfor ændret en værdi op til et højere tal, men kunne ikke ændre den ned igen - øv :(
Heldigvis har jeg en Raspberry Pi med Pellmon tilsluttet, så via den kunne jeg ændre værdien tilbage igen. Uden Raspberryen havde jeg heller ikke kunnet starte den igen, idet start og stop er pil ned knappen.
Lidt værre er det, at jeg fik ændret Kw værdi for brænderen fra 16 kw til 10 kw, og nu ikke kan ændre den tilbage til 16, da det kræver at pil-ned knappen virker. Øv igen.
Jeg har prøvet at frakoble strømmen, frakoble Raspberry'en, pillet batteriet ud, ventet, og monteret det igen. Alt sammen med sammen forgæves. Så hvad gør jeg nu? Skal jeg kaste 400 kr efter en ny v6 chip, eller er det mere sandsynligt at fejlen ikke er i chippen, men i printkortets øvrige komponenter?
Og giver det overhovedet mening at kaste 400 kr efter en v6 styring, eller er der fordele ved at betale ekstra, og få en ny v7 eller 10 styring istedet? Det er en BlackStar kedel jeg har, med 16kw brænder.
Senest aktiv: i dag 09:12
Re: Knap på Scottestyring har ændret adfærd
Thomsus skrev:Hej alle I kloge hoveder.
Det lille fladkabel fra trykknap folien og ned til printkortet, har du prøvet at trykke stikket ned på plads icon_cheesygrin.gif
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hej Michael.
Aha... det har jeg lige checket. Det sidder som det skal, så det er ikke årsagen. Ville ellers have været dejligt nemt hvis det var tilfældet...
Thomsus skrev:Hej Michael.
Så kunne det være der skulle et nyt folie med nye knapper til icon_cheesygrin.gif
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Ja måske...
Sådan en kan man dog ikke købe som separat reservedel. Jeg har ihvertfald ikke kunnet finde den nogetsteds på nettet.
egregersen
Indlæg af egregersen »
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Hvor ser du den? Der sælges ikke en til v6.
egregersen
:oops: Det er mig der ikke var rigtig vågen. Jeg læste det til at være en version 7 så den til version 6 er der godt nok ikke. Beklager
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Pyt pyt, det sker.
Tror en nyere styring nærmer sig...
Thomsus
11
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Har takket: 5 gange
Indlæg af Thomsus »
Nå I får lige sidste kapitel.
Fronten var ikke at finde på nettet som er reservedel, derfor overvejede jeg, som skrevet ovenfor, at købe en ny(ere) styring. Jeg forespurgte dog Hedestoker, for lige at have prøvet "alt", før jeg kastede penge ud på en ny dyr styring. Han havde søreme en front til min efterhånden gamle version 6. Så jeg splittede lige den defekte front ad, for at sikre mig at det nu også var der fejlen var, og ikke i f.eks. chippen. Det VAR fronten der var defekt, jeg kunne aktivere samtlige kontakter/knapper ved manuelt at forbinde de elektriske forbindelser bag knapperne. Jeg kunne således med sikkerhed konkludere, at det var knappanelet/folien der var defekt, og ikke andet.
Så nu sidder der en ny flot front på, uden sorte fingeraftryk på :-) Og til færre penge end en ny stryring.
Inden jeg nåede at få svar fra HEdestoker overvejede jeg at bore tre huller i den gamle front, og heri montere tre soft touch knapper, og således lodde ledninger på hver kontakt. Det ville ikke være noget problem at lave, men pænt ville det ikke blive, idet de softtouch knapper man kan købe, og som er store nok til at man kan lodde ledninger på dem, ville skulle stikke flere mm ud foran på frontpladen. Ikke ligefrem et problem, men en ny original front er pænere, så det afgjorde det. Men min ide er hermed givet videre til andre, der også måtte opleve defekte knapper, nu hvor jeg har fjernet markedets sidste frontpanels fra reservedelslagrene :-D
