Hjælp til indstilling af baxi multiheat1.5
BetteOke
Tilmeldt: 11 nov 2017 09:28
Senest aktiv: 21 apr 2019 23:14
Mit fyr: Back multiheat 1.5
Areal: 207
Årligt forbrug: 6+
Indlæg af BetteOke »
Hejsa.
Jeg er mildest talt en novice indenfor stokerfyr, så jeg har muligvis brug for støtte og pædagogisk vejledning.
Sagen er den at mit fyr, baxi multiheat 1.5, har kørt upåklageligt i de fire år vi har boet i huset (207m2). Det var den tidligere ejer der installerede fyret.
Jeg har stort set ikke pillet ved fyret i den tid. Kun da iltstyrringen døde og min vvs’er foreslog at jeg kunne prøve at køre uden iltstyring (ca 2år siden) det har kørt helt fint med de ændringer han/vi lavede dengang.
Jeg har skiftet pillefabrikant flere gange undervejs - men min kraftkarl af et fyr har ædt ALT! ......indtil nu :shock:
Jeg har for ca 2 mdr siden skiftet over til et pillemærke, jeg ikke tidligere har prøvet, og alt går nu galt for min stakkels blå ven i fyrrummet. Det hele kulminerede i sidste uge med kulsort brændkammer(nej måske egentlig 50% sortere en det), og røg i hele fyrrummet da røgrørene var total tilstoppede.
Jeg har prøvet 60000000 forskellige indstillinger fundet her på siden på nogle tilsvarende huse, men intet har virket ordentlig.
Ved min seneste indstilling har fyret brændt ok, men der er meget lidt varme i huset( 99% gulvvarme) og med tre små poder i huset mener fruen, at der snart skal være noget varmere.....
Der er SÅ mange kloge hoveder herinde. Mon en af jer
Har forslag til indstillinger.
Jeg har skiftet så meget efterhånden at jeg har mistet overblikket over, hvad den stod på dengang den kørte godt.
207m2 fint isoleret hus - mit forbrug har hidtil været ca 6paller om året +- og vi har aldrig frosset.
Hjælp modtages med kyshånd - det er vinter lige om snart
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Re: Hjælp til indstilling af baxi multiheat1.5
BetteOke skrev:Hejsa.
list alle indstillinger her så kikker vi på det...tænker en sonde til ca 1000kr også ville være godt..
men kan saktens uden..
sek og blæs høj og lav
alarmreset+driftformsknap alle der..
ps.. pulser lyset i display?
BetteOke
Areal: 207
Årligt forbrug: 6+
Det her er det den står på nu (taget her fra forummet et eller andet sted)
Men den er ved at sortne til igen, Så det dur ikke.
-20
H1.4
L0,5
P0,5
no-
100%
30
30-100%
8
20
Min
10
BetteOke skrev:Det her er det den står på nu (taget her fra forummet et eller andet sted)
-20
H1.4
L0,5
P0,5
no-
100%
30
30-100%
8 kan sættes til 10-12
20
Min
10
det burde den kunne køre med
driftformsknap lyser vel ikke..
hvor i landet,tyder på et luft problem,den har vel ikke haft tilbagebrand så underluften ikke virker optimalt..
ellers blæser relateret tænker konensator eller selve blæser...lyder det som om blæser drøner af sted som normalt..
hvor i landet?
BetteOke
Areal: 207
Årligt forbrug: 6+
Ingen tilbagebrand.
Og nej jeg synes ikke blæseren kører anderledes end normalt.
Jeg bor udenfor Silkeborg.
BetteOke skrev:Ingen tilbagebrand.
Kikkede i første indlæg du mangler varme...
Selfølgelig har du tjækket anlægstrykket..
Du burde kunne hæve ydelsen
Høj snegletid på 1,6 bør du kunne trække med den forholdvis høje luft..
Hvilke piller?
BetteOke
Areal: 207
Årligt forbrug: 6+
Piller = fireheat 8mm
Har nu prøvet at sætte høj snegltid til 1.6, så må vi se.
BetteOke
Areal: 207
Årligt forbrug: 6+
Nu har jeg fået fikset varmen i huset - dejligt! Det var cirkulationspumpen der ellers kørte fint men som ikke gjorde sit arbejde.
Men fyret køre stadig ikke optimalt, den kører bedre end før. Flammen er lang og gul og farven i brændkammeret er meget mørkegrå.
Forslag til indstillinger tages imod med kyshånd....
BetteOke skrev:Nu har jeg fået fikset varmen i huset - dejligt! Det var cirkulationspumpen der ellers kørte fint men som ikke gjorde sit arbejde.
hvad kører du med nu..
