Jeg regner med årsforbrug, dvs. et helt kalenderår 1/11 - 31/10
Jeg har kun haft pillefyret kørende i 2 år, og har i det forgangne år brugt et par 100 kg mere end forrige år.
Det skyldes nok mere at der ikke var meget sol i år - Mit anlæg har 80 rør til at supplere opvarmningen med, og en brændeovn.
Jeg forventer mit forbrug årligt ligger omkring 7500 kg piller - 8 paller, 1 palle briketter og et tårn/palle brænde.
Billig fyrings-sæson
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Billig fyrings-sæson
Hilsen Finderup
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg kan se at jeg ikke skal klage over en varmeudgift på ca 4000-4500 om året i forhold til i andre .Jeg kan ikke helt gøre mine varmeudgifter op på samme måde som jer .Da salemander sommetider også får en gratis palle fra arbejde eller en pind fra et træ der er væltet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Min Ksm bliver også fodret med pinde hen over sommeren som jeg tager gratis med hjem
Og raps og korn som jeg heller ikke giver noget for
Havde overvejet at prøve at flise træet og fyre med det om vinteren men bliver hvis for dyrt og bøvlet selvom det er gratis og tørt.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nu fører jeg så heller ikke kontrol med hvad der bliver puttet i brændeovnen. Der ryger lidt briketter samt noget gratis træ fra arbejdet igennem den.salemander skrev:jeg kan se at jeg ikke skal klage over en varmeudgift på ca 4000-4500 om året i forhold til i andre .Jeg kan ikke helt gøre mine varmeudgifter op på samme måde som jer .Da salemander sommetider også får en gratis palle fra arbejde eller en pind fra et træ der er væltet
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg har lagt stabilt på 9 tons/år dertil kommer så en del slatter, jeg fik af en som startede op med at lave træpiller. Dertil 3 tons ærter over de sidste par år.
og en borfuld træ til brændeovnen hver uge..
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
forbrug ca 5 ton af 1449kr, men det er ikke noget jeg går op i.. men derimod om der er varme på, gider ikke fryse...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
