BS+ 10 kW udvidelsesprint
Bjarkebreum
Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
Senest aktiv: 01 dec 2020 16:09
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
Indlæg af Bjarkebreum »
Hej Alle
Jeg er blevet det glade ejer en Blackstar+ 10kw v13 fra NBE
Mit spørgsmål går på om jeg med et udvidelsesprint kan overvåge og logge 6 ekstra temperaturfølere?
når jeg kigger på udvidelsesprintet ser det ud som om det vil give mig de indgange jeg skal bruge.
Med hvordan virker det rent lavpraktisk?
mvh Bjarke
Senest aktiv: i går 19:52
Re: BS+ 10 kW udvidelsesprint
Bjarkebreum skrev:Hej Alle
mvh Bjarke
Udvidelsesprint giver flere ind og udgange.
Hvad skal du måle på ?
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Jeg har et solvarmesystem hvorpå jeg ønske at måle og logge temperaturer.
Bjarkebreum skrev:Jeg har et solvarmesystem hvorpå jeg ønske at måle og logge temperaturer.
Har du så overvejet at bruge solfanger menuen i V13 styringen ?
Hvor mange følere skal du bruge til projektet ?
Og hvad skal de måle på ?
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Hej ja det har jeg overvejet men v. 13 kan ikke styre pumphastighed som jeg ønsker det.
Har har 6 eksterne vandtemperaturer jeg ønsker at kunne aflæse logge.
Kan jeg det med et udvidelsesprint?
Mvh Bjarke
Bjarkebreum skrev:Hej ja det har jeg overvejet men v. 13 kan ikke styre pumphastighed som jeg ønsker det.
Mvh Bjarke
Hvordan skal pumpen køre ?
Der er udgange/indgange nok men de skal jo sættes til en funktion i styringen.
Du vil på grafen kunne aflæse temperaturene.
Prøv lige at være lidt mere præcis i din beskrivelse new4
Bjarkebreum
Areal: 283
Dagligt forbrug: 20
Hej Michael
Det lyder godt.
Vil det sige at så snart jeg tilslutter et udvidelsesprint og flere følere får jeg mulighed får at sætte flere flueben i grafen?
Jeg ønsker at styre hastigheden på min solvarmepumper efter en fast delta T. Dette har diskuteret i et tilligere indlæg :)
Mvh Bjarke
Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Det lyder godt.
Mvh Bjarke
Ja, du kan tilslutte udvidelses print, og få flere ind og udgange,
men det er jo ikke lige meget hvilken funktion du dedikere en indgang til.
Jeg har kigget den gamle tråd igennem og du har stadig ikke helt forstået hvad jeg dengang beskrev. icon_cheesygrin.gif
Du kan indstille styringen som du har lyst.
Enten med fast temperatur forskel eller variabel hastighed osv.
Prøv at pege med din mus på ikonerne i din styring, så får du endnu mere forståelse af hvad du kan med styringen :great:
