Hej alle
Efter en gennemgribende renovering af mit varmesystem, hvor et gammelt oliefyr er blevet udskiftet med et BS+ træpillefyr oplever jeg at jeg næsten dagligt skal lufte ud.
Det er som om der genereres luft i anlægget.
Driftstryk på anlægget er 1,8 bar
Ekspansionsbeholderen er fortrykt til 1,5 bar
Er der nogen der ved hvad det kan skyldes?
Det er ca 2 måneder siden anlægget blev idriftsat, hvor det selvfølgelig også blev grundigt udluftet i forbindelse med vandpåfyldning .
Mvh Bjarke
Luft i varmesystem
- Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
- Senest aktiv: 01 dec 2020 16:09
- Mit fyr: Blackstar+ 10kW
- Areal: 283
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Luft i varmesystem
Dit fortryk skal være = anlægshøjde + 0,2bar, og fortryk er målt uden belastning på beholderen,derudover skal ekspansionen sidde på returen i sugesiden fra pumpen.
- Areal: 283
Tak for indlæg, jeg har dog ikke ændret på tryk ifm. det nye anlæg.
Synes ikke det kan forklare hvorfor det føles som om der dannes luft i systemet.
Kan den nye cirkulationspumpe være defekt så den presser luft ind i systemet?
mvh Bjarke
mvh Bjarke
- Senest aktiv: i dag 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Se om der er en åben autoudlufter på sugesiden af pumpen.
Er der det, bør ventilen lukkes, efter udluftning
- Areal: 283
Det er en alpha 2 pumpe, mener den er selvudluftene.
Forstår bare ikke hvordan der kan dannes luft i et system det kører med overtryk....
