Hej Alle
Jeg er blevet det glade ejer en Blackstar+ 10kw v13 fra NBE
Mit spørgsmål går på om jeg med et udvidelsesprint kan overvåge og logge 6 ekstra temperaturfølere?
når jeg kigger på udvidelsesprintet ser det ud som om det vil give mig de indgange jeg skal bruge.
Med hvordan virker det rent lavpraktisk?
mvh Bjarke
BS+ 10 kW udvidelsesprint
- Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
- Senest aktiv: 01 dec 2020 16:09
- Mit fyr: Blackstar+ 10kW
- Areal: 283
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4000-5000 Kg
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: BS+ 10 kW udvidelsesprint
Udvidelsesprint giver flere ind og udgange.Bjarkebreum skrev:Hej Alle
mvh Bjarke
Hvad skal du måle på ?
- Areal: 283
Jeg har et solvarmesystem hvorpå jeg ønske at måle og logge temperaturer.
Har du så overvejet at bruge solfanger menuen i V13 styringen ?Bjarkebreum skrev:Jeg har et solvarmesystem hvorpå jeg ønske at måle og logge temperaturer.
Hvor mange følere skal du bruge til projektet ?
Og hvad skal de måle på ?
- Areal: 283
Hej ja det har jeg overvejet men v. 13 kan ikke styre pumphastighed som jeg ønsker det.
Har har 6 eksterne vandtemperaturer jeg ønsker at kunne aflæse logge.
Kan jeg det med et udvidelsesprint?
Mvh Bjarke
Mvh Bjarke
Hvordan skal pumpen køre ?Bjarkebreum skrev:Hej ja det har jeg overvejet men v. 13 kan ikke styre pumphastighed som jeg ønsker det.
Mvh Bjarke
Der er udgange/indgange nok men de skal jo sættes til en funktion i styringen.
Du vil på grafen kunne aflæse temperaturene.
Prøv lige at være lidt mere præcis i din beskrivelse
- Areal: 283
Hej Michael
Det lyder godt.
Vil det sige at så snart jeg tilslutter et udvidelsesprint og flere følere får jeg mulighed får at sætte flere flueben i grafen?
Jeg ønsker at styre hastigheden på min solvarmepumper efter en fast delta T. Dette har diskuteret i et tilligere indlæg
Mvh Bjarke
Det lyder godt.
Mvh Bjarke
Ja, du kan tilslutte udvidelses print, og få flere ind og udgange,Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Det lyder godt.
Jeg ønsker at styre hastigheden på min solvarmepumper efter en fast delta T. Dette har diskuteret i et tilligere indlæg![]()
Mvh Bjarke
men det er jo ikke lige meget hvilken funktion du dedikere en indgang til.
Jeg har kigget den gamle tråd igennem og du har stadig ikke helt forstået hvad jeg dengang beskrev.
Du kan indstille styringen som du har lyst.
Enten med fast temperatur forskel eller variabel hastighed osv.
Prøv at pege med din mus på ikonerne i din styring, så får du endnu mere forståelse af hvad du kan med styringen
