Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Mikkel-A
Tilmeldt: 12 nov 2017 13:08
Senest aktiv: 16 nov 2017 19:40
Re: Optimal indstilling af Baxi Multiheat 1,5
Indlæg af Mikkel-A »
Ja.
Jeg lavede mig et lille ark - der kan du se mine orginalværdier samt dem fra dig, samt instruktionsbogens med stort/lille varmebehov.
Se billede
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Mikkel-A skrev:Ja.
Se billede
mystisk du skal køre med så meget luft :shock:
den sod du nævner ligner alm fint aske der normalt sidder rundt omkring i kedlen,det holder du måske væk med den lidt kraftiger blæs,hvis ikke det koster ekstra i piller er det jo ok
Mikkel-A
Med dine værdier virkede det som om, der var en ufuldstændig forbrænding: Lidt mørk røg i brændkammeret, når jeg åbnede. Sort/tyk sod opbyggede sig på kort tid i brændkammeret (plejer kun at være lys aske). Samt at røgen var tykkere fra skorstenen...
Hvilke(t) parametre tror du, har haft størst indflydelse på tilsodningen - blæserens minimums luftmængde (første værdi med alarm-reset og driftform)?
Eller er det den korte men hyppige indkøring af piller på lav ydelse?
Tænker nemlig om der stadig er mulighed for at ændre nogle værdier, hvis det ikke skaber tilsodning...
Der skal siges, at jeg normalt kun kørte på høj ydelse og ikke totrins.
Mikkel-A skrev:Med dine værdier virkede det som om, der var en ufuldstændig forbrænding: Lidt mørk røg i brændkammeret, når jeg åbnede. Sort/tyk sod opbyggede sig på kort tid i brændkammeret (plejer kun at være lys aske). Samt at røgen var tykkere fra skorstenen...
lidt svært at sige,det kan jo være et lavt skorstens træk du har..
i følge brugsanvisning er det en fejl med -40 hvorfor det så virker for dig er jeg ikke sikker på...
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:57
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Kunne det være røgkassen og/eller afg. i toppen af denne, som trænger til rengøring ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Mikkel-A
Det er sært, for fyret har nærmest stået slukket siden sidste skorstensfejerbesøg. Røgkassen - er det en del som skorstensfejeren renser? Jeg renser selv mit fyr i kammer, røgrør, og kammer bag røgrør...
Nu kører den med fin forbrænding, kun hvid aske rundt om i kammeret og fin tynd, lys røg fra skorstenen.
Men vi er enige om, at det er min. blæsprocent som sandsynligvis giver tilsodningen for mit fyr?
Mikkel-A skrev:Det er sært, for fyret har nærmest stået slukket siden sidste skorstensfejerbesøg. Røgkassen - er det en del som skorstensfejeren renser? Jeg renser selv mit fyr i kammer, røgrør, og kammer bag røgrør...
Hvid aske koster piller
Mikkel-A
Forklar?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du har hvid aske, får bålet for meget luft, og du blæser for meget
god varme op gennem skorstenen, det koster piller.
Nej, fejeren renser ikke røgkassen, og det er før set at den har været helt fuld af aske,
og skabt mega problemer, men forstår du har renset den, så fint nok. Men, fejeren vil
heller ikke feje 'nedad' i din skorsten, for der sidder både ilt sonde og røg temp føler,
og det er før set at netop disse første ca 20 cm af røgtuden har været nærmest helt lukket
af sod og aske, med manglende træk og dårlig forbrænding til følge.
Det er nemt at kontrollere, du kan få rensestok op gennem de små luger til røgkassen,
eller du kan fjerne ilt sonde og røgføler, og så selv rense 'nedad' i røgtuden.
Altså, røgtuden er den lille stump røgrør der sidder på selve Baxi, som du monterer
røgrørene på, ind til skorstenen. Dermed de første ca 20 cm fra røgkassen og ud i røgrørene.
Vrøvlet forklaring, men håber du forstår hvilke 20 cm jeg mener.
Mikkel-A
Tak for svar. Se billede.
Jeg renser (skraber aske ud) bag røgrørene (ind fra siden) se rød ring.
Den del, du taler om som fejeren ikke tager, er det røret, hvor jeg har sat sort ring?
Jeg har ikke iltstyring. Evt. kan jeg sætte min. luftmængde til 30, det har jeg set andre gøre...?
